ST-2 двухместная из 2109
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: ST-2 двухместная из 2109
Сообщение denvoroshil » Пн дек 10, 2012 3:06 pm
цена вопроса 400руб примерно меняется просто)))
чтобы не снимать металический кожух грм просто его отгибал))))
Сообщение pavlik » Пн дек 10, 2012 3:26 pm
и у меня один в один такое было,тож крыльчатку провернуло.
ligalex
Сообщение ligalex » Ср дек 19, 2012 9:41 pm
1.Такой вот вопросик меня мучает. Если имеем какую-то определённую коробку и к ней родные привода. Как народ обходиться с проектированием ТОЧНЫХ размеров рычагов задней подвески (положим, желательные углы и размеры уже посчитаны), чтобы потом привода влезлили/не выпадывали? Тобеж что сначала делают: ставят двигатель, коробку, привода и потом походу мостят рычаги, или же сначала делают рычаги, а потом высотой размещения двигателя добиваються необходимого их вхождения в коробку/колёса?
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Ср дек 19, 2012 10:34 pm
вечно у вас гавнолазов проблемы с приводами
но тут бери выше
привод это такая вещь, которую можно сделать разной длинны
wat
Сообщение wat » Ср дек 19, 2012 11:02 pm
Углы шрусов и крестовин точно просчитаны и известны? Ход оси в шрусах или шлицах тоже известен? Тогда либо простенькая програмка рисовалка в помощь,например eMachineShop,либо рейки,шурупы и двп))
Сообщение Bookvoed » Чт дек 20, 2012 12:09 am
Либо куски приводов с ШРУСами, трубы, струбцины и собранная подвеска :hi:
wat
Сообщение wat » Вт дек 25, 2012 2:35 pm
Bookvoed,сколько там по сумме набежало? Сколько предстоит?
Сообщение Bookvoed » Вт дек 25, 2012 3:59 pm
пока 49, надо еще масло поменять везде и буду считать что можно прекращать строительство :)
Сообщение pavlik » Вт дек 25, 2012 4:03 pm
а как вы считаете?тетрадочку отдельную ведете?я так не могу,а есть друг он на каждую свою машину заводит тетрадочку и записывает что,когда и на сколько куплено.
Сообщение Bookvoed » Вт дек 25, 2012 5:23 pm
Тетрадку не веду, просто покупаю железяки на багги и потом сумму +- 100 руб забиваю в файлик.
ligalex
Сообщение ligalex » Вт янв 08, 2013 1:09 pm
а для бака место нашёл-все таки7
ligalex
Сообщение ligalex » Вт янв 08, 2013 5:11 pm
я ещё посмотрел америкосскую книжку... там бак над двигателем, насколько я понимаю довольно неудобное и опасное место
и ещё интересный вопрос... там на чертежах двойные аморты стоят, не понимаю чем это лучше, ну конечно в масштабе бюджетной багги
Сообщение Bookvoed » Ср янв 09, 2013 10:13 am
Бак стоит там где и был - на самой жопе. А двойные аморты ставят для увеличения жесткости, когда одного не хватает.
Сообщение Bookvoed » Пн янв 14, 2013 10:03 am
Закончил обшивку, пришлось делать открывающийся капот т.к. аккум и подвеска должны быть доступны. В следующий раз буду лучше думать.
Перж
Сообщение Перж » Пн янв 14, 2013 10:33 am
:good: Красота
