ST-2 двухместная из 2109
mmcl200
Re: ST-2 двухместная из 2109
Сообщение mmcl200 » Пн июл 02, 2012 10:42 am
это все уже не существенно ты же помнишь как мымыкловоз на слете выглядел, не крашенный, с фарой проводом на аккум, и все дела...
Сообщение Bookvoed » Вт июл 31, 2012 12:22 am
Вопрос к сообществу - после 5-10 минут работы моторчика на оборотах более 4000 - глохнет, при запуске схватывает, пару секунд работает и сразу опять глохнет. Постояв полчасика абсолютно нормально заводится. На средних оборотах работает стабильно сколь угодно долго.
Грешил на подачу топлива - не подтвердилось, теперь под подозрением бабина и коммутатор, может перегреваются ?
x-motors
Сообщение x-motors » Вт июл 31, 2012 1:00 am
может перегреваются из-за плохой массы
edik7470
Сообщение edik7470 » Вт июл 31, 2012 10:17 am
может с клапанами косяк нагреваются и тепловые зазоры уходат
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Вт июл 31, 2012 10:23 am
Bookvoed писал(а):Вопрос к сообществу - после 5-10 минут работы моторчика на оборотах более 4000 - глохнет, при запуске схватывает, пару секунд работает и сразу опять глохнет. Постояв полчасика абсолютно нормально заводится. На средних оборотах работает стабильно сколь угодно долго.
А подачу топлива как проверил? У меня на 08 была точно такая же проблема - по непонятным причинам образовывалась воздушная пробка в бензонасосе.
После замены толкателя и насоса прошло.
Сообщение Bookvoed » Вт июл 31, 2012 12:34 pm
Паровая пробка в бензонасосе образуется как правило от перегрева насоса, тут же все обдувается более чем нормально. Поначалу грешил на него т.к. бак - КАМАЗовский ресивер не мыли, и фильтр моментально забило, после его смены ничего не поменялось, из насоса в любом состоянии нормально льется.
Буду ковырять электрику :hi:
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт июл 31, 2012 4:17 pm
Может быть дурацское предположение, но.. бак у тебя с атмосферой сообщается? или герметичен?.. может создаваться разрежение.. всё же 5-10 минут на 4000 оборотах, если под нагрузкой это 1-1.5 литра топлива.. это уже объём.
Проверить легко : просто крышку бака открыть и проверить как без неё появится эффект или нет.
Chydik
Сообщение Chydik » Вт июл 31, 2012 7:14 pm
У меня тоже проблема, если обороты больше 4 и налетел на какую нибудь кочку, то начинает глохнуть, на месте работает на холостых только. при включении скорости начинает глохнуть, 5 минут поработает и все это пропадает начинает нормально работать, что это может быть? Я думаю, что заливает наверное
RusWin
Сообщение RusWin » Вт июл 31, 2012 10:17 pm
АААААА, я понял что-за косяк!!! Это переливает бензин в хлам, игла на входе в карб не затыкается :)
User buggy
Сообщение User buggy » Ср авг 01, 2012 12:49 pm
Bookvoed рулевой наконечник от уаза вместо верней шаровой нормально встал, без переделок?
asspirine
Сообщение asspirine » Чт авг 23, 2012 12:41 pm
будут фотографии новые в законченном виде? и интересуют все размеры. Труб, просвет, колея и тд.
Сообщение Bookvoed » Чт авг 23, 2012 5:59 pm
В гараже не был месяц.
По косякам что сразу вылезли - надо менять задние пружины, задние от 09 слишком мягкие, буду ставить передние. Надо ограничивать ход передней подвески на отбой и скорее всего на сжатие, а то шаровые может поломать, мал угол поворота передних колес и похоже надо двигать рейку - присутствует небольшое подруливание - на ровном на скорости чувствуется.
Ну и уже хочется турбину :blush2:
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт авг 23, 2012 7:24 pm
Bookvoed писал(а):... задние от 09 слишком мягкие, буду ставить передние...
И передние "зубильные" будут мягкие, сразу ставь с "классики" передние. Я на своей уже поменял.
Сообщение Bookvoed » Пт авг 24, 2012 12:48 am
Я буду последователен :mr47_04: , передние от классики тоже есть, пусть пока полежат.
Сообщение Bookvoed » Пт авг 24, 2012 11:10 am
Кстати, давно уже делал чертежи, сейчас дорабатывать нет ни особого желания, да и времени тоже нету.
Так что берите то что есть - http://buggy-plans.ru/materials/Plans_ST2_Russia_v1.PDF
О косяках в конструкции я уже говорил, их будет легко избежать. :hi:
