Восстановление "Спринт"-а!
Re: Восстановление "Спринт"-а!
Итак! Повторный пролив показал что я балбес!!!
С 8-й прокладкой степень получается 10.4:1, с приоровской 11.89:1.
На какую прокладку собирать мотор???
я б на приоре собрал
Очень сложно будет отстроить мотор со степенью, почти, 12...
Собирать конечно нада на проире только доработать камеру сгорания подогнать степень сжатия и вперед
Там пилить уже некуда.
Привет.
А видео еще не появилось с испытаний?
мне кажеться на фото после дороботки камера згорания еще больще, выходит степень зжатия меньше.валера писал(а):места вагон
а ему и надо меньше сейчас у него около 12
Куда больше то?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
разясните)))
чем степень сжатия больше тем мощнее, или наоборот, или сложная совокупность различных процессов где степень сжатия не является основной))))
а про детонацию слышал очень страшная сила это когда клапана брякают на самом деле это поршень юбкой брякает о стенки цилиндра
Что бы клапана работали правильно вокруг него должно быть одинаковое расстояние сейчас не вспомню формулу но вечером скажу посмотрю в книге. а пилить по отпечатку на плоскости прилегания прокладки я жетебе говорил что в головку надо рагнать 32-34 куба и на приора прокладке будет все хорошо степень где то 10.7
О степени сжатия можно долго спорить. Но повышать больше чем 14 не целесообразно:потери на сжатия привышают прирост мощности, про борьбу с детонацией я уже молчу.denvoroshil писал(а):разясните)))
Три ночи не спал, думал! Пилить, или не пилить?!
В итоге плюнул и собрал мотор на родную прокладку!
Ну и начал обвешивать...
