Martoos Buggy M-1
Martoos
Re: Martoos Buggy M-1
Сообщение Martoos » Вт дек 11, 2012 10:11 pm
Всем снова привет),
На данный момент проект заморожен, в прямом и переносном смысле, на новой должности времени не хватает катастрофически,
Но по тихоньку кое какие приготовления ведутся, =)
одно из них, на фото ниже) из Кургана, от Андрея =) в общем вышло с доставкой 5 тыс р) , 2 тренировки , состояние чуть потерты)
Martoos
Сообщение Martoos » Вс апр 21, 2013 4:25 pm
Сегодня весь день на грядках.. "1 день всю зиму кормит и тд", но выкроил окошко, сгрузил раму с козлов, и перекатил ее под навес)
заодно прикинул ее габариты, к моему сожалению больно длинная получается баггуха, кроссовая , о бездорожье мечтать не приходится, если только в будущем не ставить какие нить симексы 35тые..
Вот думаю)) переднюю колею может так и оставить? и рулевое)
Gosha-22
Сообщение Gosha-22 » Вс апр 21, 2013 5:22 pm
Зачетный апарат получается , морда вообще огонь в багухе, ну и в зубила тоже :-)
"Чистый внедорожник - позор для хозяина" Челий Роман - Призер (II место, ТР3) Бережаны-Трофи 2012
Martoos
Сообщение Martoos » Пн апр 22, 2013 12:32 am
Gosha-22 =)) не Челябинск конечно, но мы тоже стараемся быть суровыми)
Ребят , подскажите с какой конусностью развертка нужна под рул наконечники зубил? и сопутствующий вопрос, как эту конусность вычисляют? я так и не нашел четкой инфы.
x-motors
Сообщение x-motors » Пн апр 22, 2013 9:10 am
есть оень простой способ, берешь ту деталь где тебе нужен конус и нагриеваешь до красна(до вишневого цвета) автогеном, отверстие должно быть с минимальным диаметром и с помощью молотка забиваешь туда палец с старого наконечника. получается идеальный конус. обычно токаря когда точили мне такие вещи,как обычно то конус не тот, то чистоты нет.
Martoos
Сообщение Martoos » Пн апр 22, 2013 9:31 am
x-motors , ок, есть еще вариант нарезать сошек, но надо кататься по мастерским выпрашивать)
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пн апр 22, 2013 9:34 am
Я вот такой развёрткой делал конус:
Изображение[/URL
А так на работе могу померить конус на пальце наконечника
Сообщение Bookvoed » Пн апр 22, 2013 9:49 am
Для конусов нужна развертка котельная, конус 1:50.
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пн апр 22, 2013 9:56 am
Bookvoed писал(а):Для конусов нужна развертка котельная, конус 1:50.
а что это за котельная развёртка такая?
Сообщение Bookvoed » Пн апр 22, 2013 12:16 pm
Например вот :
Gosha-22
Сообщение Gosha-22 » Пн апр 22, 2013 3:48 pm
Я товарищу делал сошки на бывшей работе на Патрол, то делал как говорил x-motors, грел в горне рулевую сошку от Мерса 410 (бус) , вставлял старый рулевой палец и усаживал пресом. Потом сошки отдавал кузнецу, он делал площадки с стороны шлицов под 4 отверствия для крепления к поворотному кулаку, там где крепится шкворень. Ну а потом в индукцыонную печь на закалку тому же кузнецу. Два офф-роуд сезона, не трещин, не нареканий.
Martoos
Сообщение Martoos » Пн апр 22, 2013 7:30 pm
Bookvoed, спасибо) а то конусы 1:30 и 1:50 в продаже..
Посмотрим, если найду развертку , попробую ею, нет так, смособ x-motors тоже ничего)
Сообщение Bookvoed » Пн апр 22, 2013 9:10 pm
Может ошибся, и конус у них 1:10, в общем не те что обычно в магазинах лежат.
Gosha-22
Re: Buggy M-1
Сообщение Gosha-22 » Пт апр 26, 2013 2:10 pm
Martoos, скажы пожалуйста, сколько у тебя пошло трубы на раму?
Martoos
Сообщение Martoos » Пт апр 26, 2013 8:18 pm
Gosha-22, я ее много запорол, я запасом брал и еще докупал , и еще надо будет купить ,
40вой было 2 трубы по 8 метров (16м), 30тки было метров 24 + еще покупал 12, , 25той было много кусков , я их не покупал.
Проще будет померить когда все доделаю)))
Ребят, кто в руках вертел рул. наконечники газ ? , они разборные, может под какой диаметр шс подойдут?)
Последний раз редактировалось Martoos Пт апр 26, 2013 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
