НАЧИНАЮ
Алексей.540
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение Алексей.540 » Вт дек 27, 2011 6:47 pm
ALEKS1971 писал(а):Подскажите знающие,если укоротить пружину на пару витков станет жестче или нет,а то спереди мягковато получилось.
спереди укороти пружину на пару витков и нижнюю чашку подними выше
vitalik
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение vitalik » Ср дек 28, 2011 12:03 am
Зависимость жёсткости пружины от толщины прутка.
78500- Модуль упругости.
Н- количество рабочих витков (для простоты общее минус полтора-два витка)
д-диаметр прутка в мм. д^4 - д в ЧЕТВЁРТОЙ степени
Д- средний диаметр пружины (наружный минус диаметр прутка) мм. Д^3 - Д в ТРЕТЕЙ степени.
78500:8:Н*д^4:Д^3 = жёсткость пружины ..
gjbeats
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение gjbeats » Ср дек 28, 2011 12:50 am
нужно преднатяг сделать побольше
Алексей.540
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение Алексей.540 » Ср дек 28, 2011 11:36 am
vitalik писал(а):Зависимость жёсткости пружины от толщины прутка.
:kez_11: теория VS практика :mr47_04: в наглядном примере
gjbeats писал(а):нужно преднатяг сделать побольше
ALEKS1971
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение ALEKS1971 » Вс янв 08, 2012 11:54 pm
нужен чертежик преходной пластины для установки передних суппортов 08 на классические передние кулаки
alkozlov
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение alkozlov » Пн янв 09, 2012 12:29 am
А бумажку вырезать и на металл перенести?
Если уж совсем лень, то можно купить готовые.
krk
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение krk » Пн янв 09, 2012 11:51 am
чем так плохи классические суппорта?
Martoos
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение Martoos » Пн янв 09, 2012 12:03 pm
Они тяжее, восьмерочных,
ALEKS1971
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение ALEKS1971 » Ср фев 22, 2012 6:54 pm
Какой тощинны металл взять для днища,а какой для боковин и капота?
alkozlov
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение alkozlov » Ср фев 22, 2012 6:56 pm
0.8мм.
ALEKS1971
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение ALEKS1971 » Ср фев 22, 2012 11:07 pm
Это на борта,а на днище?
Ромка
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение Ромка » Чт фев 23, 2012 3:34 am
У меня из алюминия 1.5мм
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
alkozlov
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение alkozlov » Чт фев 23, 2012 8:14 am
ALEKS1971 писал(а):Это на борта,а на днище?
И на днище тоже! Вы же не броневик строите?
Farspeed
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение Farspeed » Чт фев 23, 2012 12:10 pm
Я на днище поставил железо 1.2мм.,думаю,что 0.8-маловато для днища.веса на 1 кг больше.
Терри Гудкайнд
Black_Arrow
Re: НАЧИНАЮ
Сообщение Black_Arrow » Чт фев 23, 2012 1:15 pm
А я бы сказал что по дну надо исходить из того, насколько развит каркас дна. Если перекрывать маленькие проемы, то 0,8мм пойдет. А аллюминий конечно лучше - но стоимость запредельная.
