Багги WOLF
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Вт авг 02, 2011 12:25 am
кароче поствил нивские жики сначала 10 работало почти идеально,потом опять ...задолбал этот двиг ...
будет ставить восьмёрошный ,но ни гаража ничего пока нет... интересно кто нибудь мог бы из форумчан-профи поставить восьмёрочный двиг вместо этого при условии что двиг и т.д. мы купим самикто за сколько возьмётся?? Москва и Московская область?
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Вт авг 02, 2011 12:35 am
покатались немного) с квадром моим)
Alex_JIM
Re: Багги WOLF
Сообщение Alex_JIM » Вт авг 02, 2011 9:58 am
Классно :) а какова длинна и высота и ширина? машинки
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Вт авг 02, 2011 12:21 pm
пока не мерил,сори)
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Ср авг 24, 2011 7:18 pm
ребят подскажите на каком уровне должен находится расширительный бачок радиатора и нужно ли в него тосол заливать? и если да то сколько?)
alkozlov
Re: Багги WOLF
Сообщение alkozlov » Ср авг 24, 2011 8:10 pm
А заливная пробка в радиаторе есть?
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Ср авг 24, 2011 11:09 pm
да пробка есть
liza
Просто Лиза
Re: Багги WOLF
Сообщение liza » Ср авг 24, 2011 11:24 pm
Nikita_Quad писал(а):ребят подскажите на каком уровне должен находится расширительный бачок радиатора и нужно ли в него тосол заливать? и если да то сколько?)
ну есле в радиаторе есть пробка с клапанами и от туда забираеться ОЖ То можешь в любое место (лучше внизу) А обьём ?? 1 литр расширительного бачка на 10 литров системы Но это в притык. А лучше всего в холодную погоду (зимой) наполни систему по самую горловину и прогрей мотор в расширитель выльеться нужный обьём ОЖ Ну того что нужно бачка :) Как то так
dimon1974
Re: Багги WOLF
Сообщение dimon1974 » Чт авг 25, 2011 12:35 am
у солексов топл.жиклеры нах-ся в глубоких колодцах и грязь там живет. полностью разбирай, мочи в растворителе, продувай и собирай. особенно внимательно с уровнем топлива. иногда поплавки задевают за корпус карба.
валера
Re: Багги WOLF
Сообщение валера » Чт авг 25, 2011 12:26 pm
Солекс очень капризный карб надо ставить хороший фильтр по воздуху . проблему засорения мы преодолели поставив между карбом и фильтром доп камеру. давление воздуха в ней падает крупные частицы осаживаются карб более мение стали работать без засоров
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Чт авг 25, 2011 1:35 pm
щас думаю куплю с рукот копейки озон такой пойдёт? он простой? главное чтоб ЭПХХ не было http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... l_36386703 или тут есть ЭПХХ?
вот такой норм http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... z_29951243 ?
Nikita_Quad
Re: Багги WOLF
Сообщение Nikita_Quad » Чт авг 25, 2011 1:37 pm
dimon1974
Re: Багги WOLF
Сообщение dimon1974 » Чт авг 25, 2011 11:45 pm
если с озоном связаться решил, то у них свои заморочки. со старьем , ну типа б/у , не связывайся, наглотаешся не меньше чем со своим солексом.
МЕХАНИК 33
Re: Багги WOLF
Сообщение МЕХАНИК 33 » Пт авг 26, 2011 12:24 am
озон легче оживить и настроить . а если сделать вторую камеру механическую( вместо пневматической) то и авто бодрым станет. сам ездил и на том и на том. озоном больше доволен.
Юрий
Re: Багги WOLF
Сообщение Юрий » Пт авг 26, 2011 10:03 am
На Солексе для обхода системы ХХ надо обломить кончик (5 мм) пластмассовой иглы в электроклапане ХХ. Расход бензина на дорожной машине увеличивается примерно на 1 литр, для багги не критично.
Проблема попадания грязи в бензин для этого карбюратора есть, как писал Валера. Грязь в основном попадает в поплавковую камеру через два вент.отверстия сверху, и дальше из нее во все каналы и жиклеры. Проблема устраняется вставкой в эти вент.отверстия бензостойких ПВХ трубочек, выступающих примерно на 5-10 мм над поверхностью. Этот способ предлагался и обсуждался на нивском форуме. Сам применял на Ниве. Карбюратор практически перестал капризничать.
Дополнительно я бы убрал подачу газов из картера двигателя на вход карбюратора - направить шланг под днище. В старом двигателе через эту систему летит много масляной грязи, или почистил фильтр в ней (установил дополнительный из металлической мочалки)
