вливаюсь в ваши ряды)))
sainliks
Сообщение sainliks » Сб май 21, 2011 10:50 pm
Строю багги по прообразу "Ураган" сзади будет маятник....
на данный момент готова толька нижняя часть рамы...
вот только с деталями небольшой напряг.. а да силовой агрегат пока что буду использовать Планеты -3... потом буду ставить что-то получше...
Что мне могут посоветовать светилы данного форума на начальных этапах постройки???
фото будет чуть позже.....
а и еще хотелось бы узнать есть ли какая нибудь самая простая схема трубогиба...просто я буду делать все из профиля но заднюю дугу прийдется сделать из трубы....
rsemenov
Re: вливаюсь в ваши ряды)))
Сообщение rsemenov » Вс май 22, 2011 11:26 am
Если типа урагана,я спереди делал бы двухрычажку,самый простой трубогиб http://www.nitrolab.izikastom.info/pbenderr.htm
sainliks
Сообщение sainliks » Вс май 22, 2011 11:48 pm
большое спасибо....особенно за чертежи....
не примите за наглость может кто нить сможет мне безвозмездо отдать рулевую рейку .. ну чтоб было почти рабочая....я просто замахался уже искать....а новую покупать пока что с финансами напряг.... :( :( :(
Mayor
Сообщение Mayor » Пн май 23, 2011 5:29 pm
Нужно сначала все приготовить найти все ингридиенты а потом уже делать из того что есть, а так ты каши не свариш :wink:
Я на планете собирал ноль класса на сайте есть фото посмотри может что полезного черпанеш рулевой редуктор я от зазика поставил работает хорошо
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Пн май 23, 2011 5:50 pm
sainliks писал(а):большое спасибо....особенно за чертежи....
сходи на разборки, прием металов, по сервисам пошатайся авось ченить и свалится)))
Martoos
Сообщение Martoos » Пн май 23, 2011 7:44 pm
поделюсь с вами своим негодованием, сегодня как обычно заехал в чермет, там Рено стоял комплектный, но с убитым движком, спросил рулевую и передние стойки на что мне ответили что разбирать не будут , заполнят черметом салон и в камаз =) , я даже предлагал чтобы сам снял и им заплатил, но ни в какую =) еще был 41 москвич, с кпп , тоже отказали. так что на черметах тоже идиотов хватает.
Перж
Сообщение Перж » Пн май 23, 2011 9:41 pm
:lol:
sainliks
Сообщение sainliks » Вт май 24, 2011 12:38 am
ну вот вот.. я сегодня сам ходил смотрел на металоприемку.. там у них куча зазиков стоит.. так я у них много каких деталей спрашивал сказали ничего нет.... :fool: :fool: :fool:
потом защел еще раз говорю так вон же они .. на что мне ответили что типа мы их снимать не будем ))))
Капец - подумал я и поехал домой ))))
sainliks
Сообщение sainliks » Вт май 24, 2011 12:41 am
спасибо за активность по моей статье)))
sainliks
Сообщение sainliks » Вт май 24, 2011 12:47 am
да перечислю что у меня есть....
непосредственно мотоцикл Иж Планета-3
задние полу оси москвичевские с них буду делать заднюю ось....
рулевые тяги....
шаровые ....
тормозная машинка или главный тормозной цилиндр....
профиль квадратный....25 на 25 и на 2....
уже сваренный низ рамы...валом труб ...
энтузиазм , желание сделать багги)))
ооо и самое главное отличный друг с прямыми руками, еще и токарь в добавок)))) 5-го разряда=))))
boxer
Сообщение boxer » Вт май 24, 2011 1:48 am
успехов!!!
занять бы руки
Mayor
Сообщение Mayor » Вт май 24, 2011 2:21 pm
а где фото низа каркаса?
ToXa1488
Сообщение ToXa1488 » Вт май 24, 2011 7:46 pm
sainliks писал(а): профиль квадратный....25 на 25 и на 2
а не слабовато конструкция получитса ? может на низ профиль побольше найдеш хотябы 50х30 2 мм или 2.5 мм само то мне кажетса
Сообщение Bookvoed » Вт май 24, 2011 9:42 pm
Для движка Планеты 25х25 самое то, нефиг перетяжелять конструкцию.... которую никто кроме автора не видел.
sainliks
Сообщение sainliks » Ср май 25, 2011 2:33 am
низ поварен из трубы основная так сказать Т образная часть труба 48 на 2 остальное труба по 35мм на 1.5...весит примерно 20 кг может немного больше...
фото скоро выложу... вот сварь верх рамы и соеденю верх с низом тогда и пофоткаю...
да кстати походу удача улыбнулась мне нашел зазик на разборке на колесиках завтра поеду выяснять что за него хотят)))ПОЖЕЛАЕТЕ МНЕ УДАЧИ, ТОВАРИЩИ!!!!
