Вездеходное багги 4х4
wat
Re: Вездеходное багги 4х4
Сообщение wat » Вт апр 17, 2012 4:48 am
У меня знакомый сделал болотоход на ураловских камерах,двигатель от ИЖа,коробка от классики и мосты от неё же,ездит уже не первый год,один раз только подшипник ступичный поменял,ездили и вчетвером и пятером с кучей рюкзаков и шмотками,я тоже удивлялся,как до сих пор ничего не свернуло в мостах,но факт есть факт,держат.
Darius
Сообщение Darius » Вт апр 17, 2012 12:57 pm
wat писал(а):У меня знакомый сделал болотоход на ураловских камерах,двигатель от ИЖа,коробка от классики и мосты от неё же,ездит уже не первый год,один раз только подшипник ступичный поменял,ездили и вчетвером и пятером с кучей рюкзаков и шмотками,я тоже удивлялся,как до сих пор ничего не свернуло в мостах,но факт есть факт,держат.
a kak nebudet derzat ,masa malaja ze.....
Сообщение Андрей 318 » Пн июн 25, 2012 12:39 am
Очередной этап модернизации, ободранные колеса КФ-97, размером 1000х400-18, вес колеса в сборе 40-42 кг.
Габариты машины: длина-3,4м, ширина-1,8м, высота 1,7м, дор. просвет под редукторами мостов 37 см.
Редуктора в мостах - 3,9 буду менять на 4,3.
Поработал с рулевой системой, теперь на кочках в руль не бъет, и рулится легко.
ВОПРОС: В каких пределах держать давление в колесах чтобы не обрывало соски камер?
На снимках давление 0,3 атм.
Martoos
Сообщение Martoos » Пн июн 25, 2012 1:17 am
=)) мои поздравления) теперь баггуха не только ездит но и ходит)
RusWin
Сообщение RusWin » Пн июн 25, 2012 9:19 am
Строил багги-вездеход, теперь еще и корабль! :wink: :good: Кстати, ты ватерлинию нарисуй на борту :lol:
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Пн июн 25, 2012 9:46 am
Привет Андрюха.Все таки научил плавать своего монстра? Вдвоем не пробовал? Рад за тебя. А у меня все никак не получается заняться квадриком.
Лучше переспать чем не доесть.
Сообщение Андрей 318 » Пн июн 25, 2012 3:06 pm
Аппарат имеет положительную плавучесть, но двигатель при погружении приходится глушить, т.к. ремень генератора погружается в воду и образует мощный фонтан брызг, который заливает все вокруг. Вода доходит до нижней кромки сиденья, глушитель и АКБ полностью в воде.
Буду делать дополнительные понтоны под порогами на 100-150 литров, место там позволяет.
Хорошая новость: самодельные сальники-пыльники на переднем мосту держат давление, вода в редуктора не попала.
По поводу веса в своем первом сообщении я писал:
Андрей 318 писал(а):Расчетный вес 450 кг.
А в итоге получилось...: По грубым подсчетам мое колесо держит при полном погружении около 200 кг.
На вездеходе колеса погружаются примерно на 70 см или 70%.
Следовательно, вместе со мной масса Т/С составляет около 560 кг, без меня - 500 кг.
Какие мысли по поводу массы и ее подсчета?
RusWin
Сообщение RusWin » Пн июн 25, 2012 3:13 pm
Мысли такие, что подсчет выполнен некорректно :) Вытесняют жидкость не только колеса, но и вообще все, то бишь на вытесненную массу становится легче, двигатель внутри тоже пустой, как и КПП, там везде есть воздух. Вывод: таким простым макаром замучаешься считать - лучше весы :secret: .
водолей
Сообщение водолей » Пн июн 25, 2012 7:10 pm
Моряк !!! Куда тельняшку выслать?
Хорошо получилось и пропорции не нарушились. Подсчет веса одобряю. Вес комплектующих известен, накинуть остальное так и получится. :good:
А багги - 2 не забросил ? или в пневматик выластет? :hi:
Сообщение Андрей 318 » Пн июн 25, 2012 10:07 pm
водолей писал(а):А багги - 2 не забросил ? или в пневматик выластет? :hi:
Делаю по тихоньку, все с подвеской вожусь. Уже сжег эл.дрель при сверлении рессор, "А воз и ныне там". :kez_11:
Сообщение Андрей 318 » Вс июл 22, 2012 2:19 am
Вот немного покатались по заливным и заболоченным лугам.
В воду не лазил, т.к было холодно и ноги не хотелось мочить.
водолей
Сообщение водолей » Вс июл 22, 2012 3:06 pm
Занятно! Тож есть такое : база длинна и днищем сажусь. Лифтуй чтоб ноги не мочить.
Сообщение Андрей 318 » Пн июл 23, 2012 12:03 am
водолей писал(а): Лифтуй чтоб ноги не мочить.
Планирую сделать съемные поплавки под пороги из пеноплекса (что то вроде твердого пенопласта).
Нужно примерно 150 литров объема, что бы ноги при заплыве оставались сухими.
водолей
Сообщение водолей » Пн июл 23, 2012 6:09 pm
Клиренс не маловат будет?
А сапоги не пробовал :wink:
Сообщение Андрей 318 » Пн сен 17, 2012 12:23 pm
Были на местных соревнованиях по трофи-рейдам. Ездили в категории ПРОТО вне зачета. Ручная лебедка так и провалялась без дела в багажнике. Застрять так и неудалось, везде выезжал сам. Вездеход сломать не удалось. :biggrin:
В лагере участники сначала очень скептически отнеслись к вездеходику, а когда узнавали что я еду по точкам для категории ПРОТО вообще смотрели как на идиота :wacko2: :sarcastic_hand: Но затем, увидев как легко я подъезжаю к точкам, стали пускать слюни. Думаю их мнение сильно изменилось.
Выявлены следующие недостатки:
Слишком мягкие пружины, надо зажать по сильнее.
Помяли патрубок глушителя и порвали резинку на которой он висел. Буду выводить назад через кузов.
Штурману не удобно стоять сзади на багажнике, надо сделать откидное сиденье, что бы он сидел по ходу движения.
ГЛАВНЫЙ И САМЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК: ШТУРМАН-ОПЕРАТОР :fool: Снимал много и на фотоаппарат и на телефон, а в итоге - только ноги и захватывающие коментарии происходящего. Короче показать нечего. :diablo:
Друзья, не повторяйте моих глупых ошибок, используйте грамотного и проинструктированного оператора, и проверяйте его после каждого снятого ролика !!!!!
Надеюсь в ближайшее время организаторы выложат для просмотра свое видео :hi:
