игрушка для дочки или как получится
serj48rus
Re: игрушка для дочки или как получится
Сообщение serj48rus » Вт май 10, 2011 1:12 pm
как там продвижения в постройке? я вот только проснулся сегодня с ночи сейчас собираюсь ехать с багги поковыряться
валера
Сообщение валера » Вт май 10, 2011 1:27 pm
потихоньку идут. начинаю кое что проваривать и зачищать то что переделываться уже не будет точно.курю пока с пружинами и рулевой
валера
Сообщение валера » Вс май 15, 2011 9:57 am
вот рулевая.
orex_
Сообщение orex_ » Пн май 16, 2011 1:34 pm
валера писал(а):вот рулевая.
- Доброго дня, можете трошки детальніше з чого узли використовуєте?
Пиши по русски пожалуйста!
валера
Сообщение валера » Пн май 16, 2011 3:23 pm
понял так что с чего сделано?
orex_
Сообщение orex_ » Пн май 16, 2011 3:54 pm
спасибо (по ходу работы если можно по больше фоток), я пока никак не могу разобратся с узлами. Есть, мотор (109куб) редуктор от муравя, 2 пер.+ 2 задних колеса от скут.
Bookvoed - извените случайно
валера
Сообщение валера » Пн май 16, 2011 3:59 pm
что интересует спрашивай что бы сильно не засорять форум половину фото не выкладую
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Пн май 16, 2011 6:01 pm
расскажи и покажи как, чем, куда резал резьбу для рул тяг???
спасибо)))
валера
Сообщение валера » Пн май 16, 2011 11:00 pm
взял стандартную рейку на ней оставил 10см шлиов(с учетом перемещения рейки в лево и право по 5см) наварил для того что бы нарезать внутри резьбу. остальное дело токарного станка отрезал протачил и просверлил потом нарезал резьбу14 на 1.5(на руль тягах такая резьба) от корпуса на том же станке отрезал не нужное оставил только место под крепление под втулку(на фото ее видно) втулка из пропиленовой трубы и под пыльники скорее всего от оды поставлю. вот собственно и все
Эдик
Сообщение Эдик » Вт май 17, 2011 11:15 pm
Не маловат ли будет выворот колес с такой короткой рейкой?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср май 18, 2011 12:47 am
какой сухарь в рейку вставлять будешь???
валера
Сообщение валера » Ср май 18, 2011 10:30 am
Выворот колес регулируется длиной сошки.сколько надо столько и можно сделать. по сухарю один уже стоит на фото его видно 2 сток
валера
Сообщение валера » Вс май 22, 2011 10:40 pm
Закрепил рулевую рейку
валера
Сообщение валера » Вс май 22, 2011 10:42 pm
Приварил сошки
валера
Сообщение валера » Вс май 22, 2011 10:44 pm
И наконец рулевые тяги
