Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
krk
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Сообщение krk » Ср июл 17, 2013 12:32 am
судя по видео, едет не плохо! :good: думается, что место для бензобака выбрана не очень удачно, в плане безопасности. его бы убрать внутрь рамы..
"Топливный бак должен закрепляться сзади багги и предохраняться дугой безопасности. Топливный бак должен быть покрыт негорючим материалом.."
Ромка
Сообщение Ромка » Пт июл 19, 2013 2:35 pm
krk писал(а):судя по видео, едет не плохо! :good: думается, что место для бензобака выбрана не очень удачно, в плане безопасности. его бы убрать внутрь рамы..
Недочетов масса,были бы деньги сварил бы другую раму!
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Чт авг 08, 2013 3:42 pm
Привет всем!!!Купил рейку от ОКИ,кто укорачивал?на сколько?
вот фото
устроился на работу(на лето)студент же:) :moil: багги выручает,на работу на ней и обратно на ней))
с утра жесткий туман,пахнет осенью :kez_11:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Пт сен 20, 2013 10:24 am
Всем привет:))!!!кто варил дифференциал на зазовской коробке?не развалится!?:))
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Чт окт 17, 2013 11:39 am
Для тех кто незарегистрирован в ВК,видео с ютуба
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Chydik
Сообщение Chydik » Чт янв 16, 2014 12:06 am
Время на сайте хоть и отстает на 1 час, уже как 16 число. Ну а у тебя где-то 4 часа ночи. Поздравляю с днём рождения!!!
Ромка
Сообщение Ромка » Чт янв 16, 2014 4:03 pm
Chydik писал(а):Время на сайте хоть и отстает на 1 час, уже как 16 число. Ну а у тебя где-то 4 часа ночи. Поздравляю с днём рождения!!!
Большое спасибо!!!! :drinks:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
mityay
Сообщение mityay » Пт янв 17, 2014 6:15 am
Присоединяюсь к поздравлениями! Удачи, успехов и благополучия!
Ромка
Сообщение Ромка » Пт янв 17, 2014 11:27 am
mityay писал(а):Присоединяюсь к поздравлениями! Удачи, успехов и благополучия!
Благодарю :good:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Пт мар 14, 2014 6:08 pm
Всем привет,багга стоит в ограде,за зиму ничего с ней не делал только прокатился 1 раз.В интернете увидел фотку про карбюратор(механический привод второй камеры)говорят изменяется динамика и у меня сразу зачесались руки,решил себе сделать.Для этого нужно кусок проволоки 5 см загнуть его в крючок и поставить,фото прилагается.Так же уже собираю железки,а это стойки от 2109,рейка от оки еще от 2109 пока не знаю какую из них поставить,тормозные диски от приоры,надо найти суппорта 14 или все таки купить р13 вместе с дисками,а то задние тормоза чуть чуть тормозят.Через неделю-две загоняю в гараж на подвеску,рулежку)
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
mityay
Сообщение mityay » Пт мар 14, 2014 9:56 pm
На рейке от оки вал выходит из корпуса под углом, поэтому лучше от зубила.
Mayor
Сообщение Mayor » Сб мар 15, 2014 9:56 am
Привет земеля смотрел твоё видио, молодца!!!!
Ромка
Сообщение Ромка » Вт мар 18, 2014 5:50 pm
mityay писал(а):На рейке от оки вал выходит из корпуса под углом, поэтому лучше от зубила.
Спасибо за совет!!!
Mayor писал(а):Привет земеля смотрел твоё видио, молодца!!!!
Спасибо!!!
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Пн май 05, 2014 2:27 pm
Всем привет, писал ранее то что у меня подвеска никакая.Амортизаторы стоят у меня от запорожца задние ремонтировать их нет смысла поэтому аналог их это задняя стойка от ваз 2108-2115.Взял одну б/у стойку померил прикинул выше шток на 10-15см но это даже лучше))Поехал затариваться в магаз)купил 4 задних стойки от 2110 газо-масленные,4 отбойника.Приехал начал внедрять, Проблема была с верхним ухом т.к у запоровских амортизаторов мелкая резьба, а у вазовских крупнее шаг поэтому рассверлил ухо запрессовал туда гайку обварил по кругу зачистил и вуаля все готово, собрал только заднюю подвеску.Скоро передняя!
Фотки прилагаются.В магазине сказали норм стойки думаю на лето должно хватить)
Для сравнения
Еще купил коробку Заз с приводами будет эксперимент,ну нравится мне боком в повороты входить заварю дифференциал)я так понимаю блокировку на заз не придумали поэтому будет заварка))С рейкой еще не определился есть от оки,но есть возможность замутить от ваз 2109 какая лучше посоветуйте.
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
