Багги на основе 2108/2141 (модель)
Student
Сообщение Student » Вт янв 25, 2011 12:23 pm
Пока готова модель только под 2108 двиг:
первый вариант
в металле (для ясности уровни рамы выделены)
Student
Re: Багги на основе 2108/2141 (модель)
Сообщение Student » Вт янв 25, 2011 12:29 pm
Оранжевые и красные линии- диагонали и др. элементы
Я, сильно похудевший, масштаб 1:10
Student
Сообщение Student » Вт янв 25, 2011 12:38 pm
Модель под 2141 на подходе, но этот вариант вызывает некоторые сомнения: на каком-то форуме видел такую расшифровку АЗЛК- Автомобиль Заранее Лишенный Качества :shok: наверно, это о чем-то говорит... Да и здесь о его коробке есть не очень приятные отзывы... :(
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Вт янв 25, 2011 12:39 pm
У сидухи наклон большеват Для удобства пилота у него наклон позвоночника должен примерно 70 градусов
Передней подвески длины рычагов не хвотает кажись. Раму по уже Рычаги удленить можно Так как рычаги будут разной длины и точки крепления саленблоков будут не в вертикале то раму вари под их точки, по месту. Тобишь расчитывать нужно..
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Вт янв 25, 2011 12:42 pm
Если ты двигатель хочешь разместить поперек, то само собой кпп от космича не пойдет. По надежности кпп 41-го, как говориться сколько человек столько мнений. Лучше на базе 2108 строй, более компактный моторный отсек получится чем с 2141.
Жисть покажет ху ис ху
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Вт янв 25, 2011 12:49 pm
Лиза права. Для начала определись с донором, с чего мотор, кпп, кулаки, ступицы, какие рычаги будут, стойки, мартеры и т.д. Так для себя проще будет решить что и как. Рассчитывай, прикидывай, что где будет. Не забывай про свои габариты, а то как я потом будешь крышу думать как поднять, что бы в шлеме туда поместиться.
Student
Сообщение Student » Вт янв 25, 2011 1:04 pm
liza,Сиденье будет родное, в модели не совсен верно сделано. По рычагам- длина 400 мм при ходе подвески 300-350мм вроде хватает, я качал :?:
ValeraBaggi, если двиг(2106 лучше?) с кпп от 41, ясно что стоят они продольно, как в оригинале. Напрягает то, что при ремонте :kez_11: кпп неизвестно, как дела с запами на нее...
Склоняюсь к 2108 ибо новее и более распространены. Но в случае с космичом- принципиальное различие только в силовом агрегате, т.е. моторном отсеке. Кабина (тыренная у 2108 :cool: )вроде нравится, остается неизменной.
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Вт янв 25, 2011 1:10 pm
Student писал(а):liza,Сиденье будет родное, в модели не совсен верно сделано. По рычагам- длина 400 мм при ходе подвески 300-350мм вроде хватает, я качал :?:
Ну вот на базе 2108 и строй, врубай поиск, тут такого добра много.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Вт янв 25, 2011 3:03 pm
Student писал(а):Модель под 2141 на подходе, но этот вариант вызывает некоторые сомнения: на каком-то форуме видел такую расшифровку АЗЛК- Автомобиль Заранее Лишенный Качества :shok: наверно, это о чем-то говорит... Да и здесь о его коробке есть не очень приятные отзывы... :(
На этом форуме есть только пару человек с кпп2141 один из них Я! :) и я доволен этой коробкой!
Student
Сообщение Student » Вт янв 25, 2011 5:37 pm
Возможно, разная исходная "степень убитости"? Или стиль езды более спокойный/агрессивный, соответственно нагрузка на кпп разная?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Вт янв 25, 2011 6:08 pm
Student писал(а):Возможно, разная исходная "степень убитости"? Или стиль езды более спокойный/агрессивный, соответственно нагрузка на кпп разная?
покупал за 600 грн бу выла ГП нече не разбирал, даже масло не смотрел.
http://www.youtube.com/user/Aleksey540
езжу на всю катушку ))) единственное читал что задняя скорость слабое место у них, заднюю аккуратно включаю и не мучаю. даже выть перестала кажется.
мятников константин
Сообщение мятников константин » Вт янв 25, 2011 10:03 pm
я коробку 2141 на 5 литров приделал-пока ничего.на мосике гудит уже 5 тыщ.да и пусть гудит.
КОСТЯ САМоделкин
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Ср янв 26, 2011 5:37 am
Вообще для меня 2141 машина детства. были два подряд экземпляра у отца. с двигателем 1,7. Коробка конечно доставляла неприятностями с задней и пятой передачей, хотя уверен что данные неприятности были связаны с кооперативными запчастями. Вообще от космича остались только хорошие воспоминания, и прет прекрасно, стрелку закладывает только на ура, и не прожорлив и кпп 5 ступеней. Только сейчас в нашем регионе найти путние запчасти не реально, шестерни сыромят, синхроны как из пластилина.
Student
Сообщение Student » Ср янв 26, 2011 10:18 am
Вот и меня ситуация с запчастями на 41 не радует- их вообще не видно во многих магазинах. Ваз- без проблем.
Student
Сообщение Student » Ср янв 26, 2011 10:37 am
Да и по весу- у 2108 двиг с кпп на 40 кг легче при обьеме всего на 100 см3 меньше, а лишний вес багге ни к чему.
