Багги на основе 2108/2141 (модель)
Re: Багги на основе 2108/2141 (модель)
Модель под 2141 на подходе, но этот вариант вызывает некоторые сомнения: на каком-то форуме видел такую расшифровку АЗЛК- Автомобиль Заранее Лишенный Качества :shok: наверно, это о чем-то говорит... Да и здесь о его коробке есть не очень приятные отзывы...
У сидухи наклон большеват Для удобства пилота у него наклон позвоночника должен примерно 70 градусов
Передней подвески длины рычагов не хвотает кажись. Раму по уже Рычаги удленить можно Так как рычаги будут разной длины и точки крепления саленблоков будут не в вертикале то раму вари под их точки, по месту. Тобишь расчитывать нужно..
- ValeraBaggi
- Супер техник
Если ты двигатель хочешь разместить поперек, то само собой кпп от космича не пойдет. По надежности кпп 41-го, как говориться сколько человек столько мнений. Лучше на базе 2108 строй, более компактный моторный отсек получится чем с 2141.
Жисть покажет ху ис ху
- ValeraBaggi
- Супер техник
Лиза права. Для начала определись с донором, с чего мотор, кпп, кулаки, ступицы, какие рычаги будут, стойки, мартеры и т.д. Так для себя проще будет решить что и как. Рассчитывай, прикидывай, что где будет. Не забывай про свои габариты, а то как я потом будешь крышу думать как поднять, что бы в шлеме туда поместиться.
liza,Сиденье будет родное, в модели не совсен верно сделано. По рычагам- длина 400 мм при ходе подвески 300-350мм вроде хватает, я качал
ValeraBaggi, если двиг(2106 лучше?) с кпп от 41, ясно что стоят они продольно, как в оригинале. Напрягает то, что при ремонте :kez_11: кпп неизвестно, как дела с запами на нее...
Склоняюсь к 2108 ибо новее и более распространены. Но в случае с космичом- принципиальное различие только в силовом агрегате, т.е. моторном отсеке. Кабина (тыренная у 2108 )вроде нравится, остается неизменной.
- ValeraBaggi
- Супер техник
Ну вот на базе 2108 и строй, врубай поиск, тут такого добра много.Student писал(а):liza,Сиденье будет родное, в модели не совсен верно сделано. По рычагам- длина 400 мм при ходе подвески 300-350мм вроде хватает, я качал
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Student писал(а):Модель под 2141 на подходе, но этот вариант вызывает некоторые сомнения: на каком-то форуме видел такую расшифровку АЗЛК- Автомобиль Заранее Лишенный Качества :shok: наверно, это о чем-то говорит... Да и здесь о его коробке есть не очень приятные отзывы...
На этом форуме есть только пару человек с кпп2141 один из них Я! :) и я доволен этой коробкой!
Возможно, разная исходная "степень убитости"? Или стиль езды более спокойный/агрессивный, соответственно нагрузка на кпп разная?
- Алексей.540
покупал за 600 грн бу выла ГП нече не разбирал, даже масло не смотрел.Student писал(а):Возможно, разная исходная "степень убитости"? Или стиль езды более спокойный/агрессивный, соответственно нагрузка на кпп разная?
http://www.youtube.com/user/Aleksey540
езжу на всю катушку ))) единственное читал что задняя скорость слабое место у них, заднюю аккуратно включаю и не мучаю. даже выть перестала кажется.
- мятников константин
- Супер техник
я коробку 2141 на 5 литров приделал-пока ничего.на мосике гудит уже 5 тыщ.да и пусть гудит.
КОСТЯ САМоделкин
- ValeraBaggi
- Супер техник
Вообще для меня 2141 машина детства. были два подряд экземпляра у отца. с двигателем 1,7. Коробка конечно доставляла неприятностями с задней и пятой передачей, хотя уверен что данные неприятности были связаны с кооперативными запчастями. Вообще от космича остались только хорошие воспоминания, и прет прекрасно, стрелку закладывает только на ура, и не прожорлив и кпп 5 ступеней. Только сейчас в нашем регионе найти путние запчасти не реально, шестерни сыромят, синхроны как из пластилина.
Вот и меня ситуация с запчастями на 41 не радует- их вообще не видно во многих магазинах. Ваз- без проблем.
Да и по весу- у 2108 двиг с кпп на 40 кг легче при обьеме всего на 100 см3 меньше, а лишний вес багге ни к чему.
