Страница 1 из 26
*БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:37 pm
skripa
Коллеги привет! Вот, сижу в заброшеном морге, один, тишина. Много думаю, но не курю. Когда работаю болгаркой кажется голоса какие-то встревают, кабут подсказыают как че делать. Вот и получается все без чертежей. Иной раз приварю ченить красиво, да вприсядку вокруг нее. Сейчас фоток скину, сильно не ругайтесь ато у меня психика таво......! :mr47_04: :mr47_04:
Re: *БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:46 pm
skripa
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:05 pm
skripa
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:10 pm
skripa
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:24 pm
skripa
Изображение Начато10.10.10г.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:19 am
skripa
Martoos писал(а):Рулятся все и ДВС сзади?
смотрится не плохо, чем гнете?
Рулить будут передние, ДВС сзади, гну промышленным трубогибом.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 5:42 pm
skripa
Изображение Примерил седла!
Добавлено: Вс дек 19, 2010 5:47 pm
skripa
Изображение Темно как на работе!
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:28 pm
Сублиматор
А ,как будут передачи переключаться при заднем расположении КПП? Тоже делаю проект с такой же компановкой на базе Нивы. Если двигатель ставить сзади ,то и направление вращения нужно менять,иначе в зад будут 4 скорости ,а вперёд одна. Я уже эту проблему решил, напишу об этом чуть позже, интересно Ваше решение данной проблемы.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:19 pm
Martoos
редуктора повернуть ?
Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:54 pm
Георгий
на коробку поставить кулису от шнивы
Добавлено: Пн дек 20, 2010 6:52 am
skripa
Моя работа серьезная и отношусь ко всему очень серьезно. Кулиса самодельная,через скльзящий шарнир. Редуктора будут стояь и работать в привычном для них положении. Момент будет редуцироваться через синусуальный плунксуатор. Практически все будет стандартное, кроме хребта.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:01 am
Красиво получается, но главное в этом деле - не перетяжелить конструкцию. :hi:
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:03 am
IIIym
Сублиматор писал(а):А ,как будут передачи переключаться при заднем расположении КПП? Тоже делаю проект с такой же компановкой на базе Нивы. Если двигатель ставить сзади ,то и направление вращения нужно менять,иначе в зад будут 4 скорости ,а вперёд одна. Я уже эту проблему решил, напишу об этом чуть позже, интересно Ваше решение данной проблемы.
можно пожертвовать повышеной ,сделать цепную ,с подобраным пепедаточным. тоже очень интересуюсь!
Добавлено: Пн дек 20, 2010 11:54 am
skripa
Bookvoed писал(а):Красиво получается, но главное в этом деле - не перетяжелить конструкцию. :hi:
Конструкция будет легче Нивы, этого достаточно. Моторный отсек сделан с учетом установки V6 , но сначала доведу до ума раму. Как-то в 85 , на багги залетел в лесопосадку( кто пробовал?) и понял сопромат металла и тела две очень большие, разные вещи. Рама универсальна мотор можно поставить как спереди, так и сзади. Машинка будет от военных корней, трековые мерки неуместны. Спасибо за теплый прием!
