"Vertu"
BM3000
Re: "Vertu"
Сообщение BM3000 » Ср дек 14, 2011 4:49 pm
Если варить тигом в неудобном положении, то путнего шва не получится. Оч. удобно для пайки делать "гриль".
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Вс дек 18, 2011 1:39 pm
На даный момент построено мало, очень тормозят не выполненные токарные работы от которых зависит дальнейшая постройка. хотя на самом деле это наверное отговорки. загулял немного, любофь морковь...Завтра большой церковный праздник, а у нас по большим праздникам не принято пилить стучать в общем работать выпал еще один рабочий день и таких предстоит очень много в январе поэтому до новго года нужно поднапрячся . Хотя и не сильно отстаю от графика. На даный момент имею вот, что...
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Вс дек 18, 2011 2:10 pm
кстати при сборке двс взвесил каждую деталь, в дальнейшем буду выкладывать еще и массу. Вот результат измерений двигателя ВАЗ -21011(стоковый, тот который выложен на фото выше ):
1. распредвал...........................2.2
2.Пенал...................................1.22
3.Помпа(с патрубком печки)......1.84
4.ГБЦ с клапанами....................10.4
5.Крышка ГБЦ...........................1.56
6.Блок цилиндров.....................35.5
7.Передняя крышка(с сальник)...0.52
8.Задняя крышка(с сальником)..0.2
9.Крышка сапуна......................0.2
10.Впускной колектор...............1.6
11.Цепь...................................0.56
12.Звезда коленвала.................0.28
13.звезда 35-го валика..............0.58
14.Комплект вкладышей(корень).0.24
15.Корзина...............................4.42
16.Диск сцепления....................0.96
17.Маховик ..............................6.6
18.патрубок сист охл..................0.16
19.Шкив коленвала ....................0.98
20.Храповик...............................0.1
21.Коленвал...............................10.38
22.Бензонасос.............................0.5
23.Масляный насос......................1.1
24.Поддон...................................2.1
25.Звезда распредвала.................0.58
26.К-т коромысел с пружинками.....0.82
27.Башмак натяжителя +успокоит...0.3
28.Крышки коленвала(5шт)+болты...2.9
29.Кронштейн генератора...............0.5
30.поршень+шатун+палец+кольца+
вкладыши с крышками и гайками.1.3-1.27(умножив на 4 = 5.2)
31.Щуп.........................................0.02
32.метиз.......................................1
33.Выпускной колектор...................4.08
34.распределитель зажигания(элект).1.12
35.Карбюратор "Солекс"...................2.35
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Вс дек 18, 2011 2:28 pm
итого если при калькуляци не сбился около 103кг не считая генератора и шкива помпы...не мало
Алексей.540
Re: "Vertu"
Сообщение Алексей.540 » Вс дек 18, 2011 5:02 pm
x-motors писал(а):итого если при калькуляци не сбился около 103кг не считая генератора и шкива помпы...не мало
Миха, молодцом, прогресс на лицо! :)
неужили личную жизнь начал обустраивать? ;)
у меня 21011 блок в состоянии первой комплектации без карба, стартера, с маслом и чуть воды мотор весил 132кг -7кг палета=125кг когда из Мариуполя в Луцк отправлял взвешивали!
gjbeats
Re: "Vertu"
Сообщение gjbeats » Ср дек 21, 2011 12:29 am
я на метал сдавал зазомотор, взвесили мне на 101кг
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Чт дек 22, 2011 6:53 pm
Лех, я думаю тебя обвесили...точнее навесили. Я взвешивал електронными весами пусть и не эталон весов но плюс минус в пределах. в общем "маемо те,що маемо". можно перепроверить например взвесить деталь какую нибуть из моего списка и сравнить какая будет разница...
Проблема с токаркой, никак не могу собрать переднюю подвеску и рулевое. Уже закончил основной каркас
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Чт дек 22, 2011 6:58 pm
а это сварной шов, в сравнении с полуавтоматом очень хлопотное дело и требования к свариваемому металу очень высоки, не должно быть никакой ржавчинки. в общем учусь уже четверть балона израсходовал а еще ничего не сварил. оказывается аргон и кислород в балонах в газообразном состоянии,а углекислота в сжиженом. поэтому его на дольше и хватает.
Martoos
Re: "Vertu"
Сообщение Martoos » Чт дек 22, 2011 7:15 pm
По чем сидухи и от куда? , получается как всегда шикарно
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Чт дек 22, 2011 7:40 pm
Сидухи от нашего местного "тюненгера" общлись по 75$ хотя изначально заказывал 6штук по 55$ потом у него настроение ииспортилось цена еще поднялась в итоге говорит за 75 забереш три недели мне мосг парил ели забрал я эти сидухи
BM3000
Re: "Vertu"
Сообщение BM3000 » Пт дек 23, 2011 3:43 am
x-motors писал(а):а это сварной шов, в сравнении с полуавтоматом очень хлопотное дело и требования к свариваемому металу очень высоки, не должно быть никакой ржавчинки. в общем учусь уже четверть балона израсходовал а еще ничего не сварил. оказывается аргон и кислород в балонах в газообразном состоянии,а углекислота в сжиженом. поэтому его на дольше и хватает.
У вас что то не так с расходом аргона. Может травит где? Пневмореле на аргон стоит? Баллон закрываете после работы?
alkozlov
Re: "Vertu"
Сообщение alkozlov » Пт дек 23, 2011 6:04 am
Все нормально у него с агроном. Сам, уже год, вместо углекислоты использую аргон. Расxод, действительно, больше, но оно того стоит!
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Вс дек 25, 2011 12:49 pm
пока похвастаться нечемм вчера забрал токарку передней подвески. тут втулок на две багги.
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Вс дек 25, 2011 1:06 pm
в рычаге на примерке
x-motors
Re: "Vertu"
Сообщение x-motors » Вс дек 25, 2011 1:25 pm
позавчера обваривал основной каркас сварка заняла целый день, а со стороны то и смотретьне на что...
