"Vertu"
Re: "Vertu"
куплен ещё за лимон новый. каркас и обвес титан. делают хохлы 130 тр. рычаги титан 80 музыка судовая влагозащищённая jbl c буфером 150тр. елка 4 170тр оптика и всякая мелочь70тр. выхлоп 80. ремни проармо 35.лебеда варн 4500 провантаж 45 ставил всё сам бесплатно
- 0.02.01.d56ead412feaaa534b0523768dcf1b4bf937349f60f7a712a9c2d89ace080831_full.jpg (123.62 КБ) 9944 просмотра
- 0-02-05-9ccd82b7c959e4efa4d5cbe25e421cf2a91472dd4814cf2e47b020e7542be067_full.jpg (97.34 КБ) 9944 просмотра
Re: "Vertu"
:Raziel_01:
Re: "Vertu"
Когда примерно планируется испытания багги? Передняя подвеска не претерпела изменения от предшествовавшего варианта?
Re: "Vertu"
вентиляторы точно в ту сторону
получается горячий от мотора будет тянуть в затылок экипажу
и до кучи свое мнение в этот разгоревшийся костер
нижний рычаг завернет только из-за того что верхний должен быть А образным,т е получатся на кручение будет держать только нижний
Re: "Vertu"
Vitalya32 писал(а):вентиляторы точно в ту сторону
Re: "Vertu"
На УАЗе и Нивы вентиляторы стоят перед радиатором и дуют через него, у 2109 наоборот. Так что не факт что будет против потока дуть. Задний верхний рычаг еще не весь на месте, Миша же писал.
Предлагаю все же подождать более подробных фоток.
Re: "Vertu"
Испытания будут по завершению постройки. Когда это будет не знаю, строю не спеша в свободное время.
Вентиляторы от ваз 21214, а они дуют на радиатор. Затылки экипажа не пострадают.
Верхний рычаг никому ничего не должен. А если вы не внимательно читали тему то оставьте свои рассуждения при себе. Это я уже писал alleekc.
Несколько страниц назад я писал какой будет верхний рычаг и почему сейчас будет именно такой комплектация задней подвески.
Извините за резкость но пояснять каждому почему так, а не эдак займет много страниц которых тут и так уже не мало. Тем более что уже достаточно написано о задней подвеске.
Ребята нижний рычаг загнет когда то это я понимаю. Верхний рычаг а- образный, составной с двух частей одну из них вы уже видели на фото пока он в таком виде и останется до испытаний. Это я уже писал ранее но все видят то что хотят видеть то ли читают между строк.
Re: "Vertu"
Сергей, спасибо за понимание, ты меня опередил с ответом, все именно так.Bookvoed писал(а):На УАЗе и Нивы вентиляторы стоят перед радиатором и дуют через него, у 2109 наоборот. Так что не факт что будет против потока дуть. Задний верхний рычаг еще не весь на месте, Миша же писал.
А-образный верхний рычаг уберет некоторые моменты с нижнего рычага но хочется построить очень простую и технологичную подвеску. И именно в покатушечной версии большой запас прочности не нужен потому что весь потенциал автомобиля не раскроет хозяин тогда зачем платить больше? Но докупив немного металла за несколько минут можно будет получить спортивную подвеску. Вот что я хочу получить.
Re: "Vertu"
Практика показывает что именно покатушечные машинки с ничего не понимающими людьми за рулем как раз и подвергаются наибольшим нагрузкам т.к. народ просто не понимает как машина едет и что можно делать, а что не стоит.
Re: "Vertu"
А еще ребята кавказкой национальности дают максимальный тест драйв в условиях покатух
Э- брат,газ дай,а?
А почему она так делает,а?
Зачем мащин желеть,раз приехал ,едь!
Э- брат,газ дай,а?
Re: "Vertu"
Хороший проэкт, давно заметил его на просторах интернета
Re: "Vertu"
Рад, что мой проект интересен, спасибо.Злой 34 писал(а):Хороший проэкт, давно заметил его на просторах интернета
Re: "Vertu"
Моя машинка уже стоит на своих. Вообщем передняя подвеска уже собрана, развал - 2градуса, схождение- в минусе 2мм и самое интересное - угол акермана тоже в минусе. Одни дядьки говорили, что машина рулится только с отрицательным "акерманом"(небольшим)...проверим? Только не берите близко к сердцу,читал много книг и слышал как должно быть...возможно к етой конфигурации еще и двигатель будет в заряде,а может на следующей. Посмотрим,а я продолжаю практичиские занятие по предмету теория автомобиля.
Re: "Vertu"
а вот р\редуктор я не ожидал увидеть....
9-ти ватные фонарики долго не проживут, на двух из четырех стоявших у меня на детской машинки через неделю потерялись стеклышки....
когда же выезд? Очень внимательно смотрю на Ваши проекты, нравятся, хочется узнать как поведет себя задняя подвеска, надеюсь на лучшее...
В жизни всё временно…
