Двухместное багги из ЗАЗа
Имеется донор - ЗАЗ 968, было решено построить двухместный багги, переднея подвеска взята без изменений, в задней буду удлинять полуоси.
Теперь по поводу материала: для днища решил использовать прямоугольную трубу сечения 40Х60, толщина около 2мм, вопрос - правильный ли выбор?
Re: Двухместное багги из ЗАЗа
Вот набросал примерный рисунок, оценивайте, указывайте ошибки, советуйте.
- мятников константин
- Супер техник
вроде норма,но посмотреть бы в трёхмерном .прикинь сразу под движку раму и т. д.
КОСТЯ САМоделкин
Модель рамы из деревянных брусочков уже сделана, на неё набросил рычаги задней подвески, переднею подвеску, движок - вроде норма
В целом планирую создавать багги по мотивам машинки Георгия, но только по мотивам.
Переключение передач думаю сделать троссовым приводом чтобы с тягами не заморачиваться, подскажите - а стоит ли?
"Переключение передач думаю сделать троссовым приводом чтобы с тягами не заморачиваться, подскажите - а стоит ли?"
Не стоит...
Не стоит...
не стоит сделаеш как у меняVooDoo писал(а):"Переключение передач думаю сделать троссовым приводом чтобы с тягами не заморачиваться, подскажите - а стоит ли?"
Не стоит...
На первый раз лучше тяговое переключение - меньше мороки и быстрее.
У тягового переключения один минус - он боитса удара в зад, ибо может погнуться и непереключять.
Георгий, буду благодарен за примерные размеры днища
И еще вопрос: из чего делать днище, выбираю из профильной трубы сечения 40Х40Х2мм, 40Х25Х1.5мм, 40Х20Х1.5мм, 30Х30Х1.5мм
40х40х2 с большим запасом. по тех.требованиям трубы 40х2 или 38х1.5
С большим запасом чего?
(Не пинайте за глупый вопрос))
Прочности
нуу.. прочности. я ж написал, что по техническим требованиям (если не понятно, по автокроссу в класс Д3/4 в основном с зазодвигами) минимальный размер труб 40х2 либо 38х2.5 (а не 38х1.5, как написано выше. извинте за ошибку)
вот сами требования
http://raf.su/images/stories/kross/2010 ... T-2010.pdf
вот сами требования
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
40x25 хватит за глаза. только дуги над головой переднюю и задню сделай цельную с трубы к полу, а остальное из тонкой трубы гони. иначе получится танк
Алексей.540 а как расположить профиль на днище: стоимя или горизонтально?
Если стоймя то жесткость выше, если горизонтально к нему удобнее трубы приваривать.
И все же ты думаеш что профиль выдержит?
А из какой именно тонкой трубы гнать?
