Двухместное багги из ЗАЗа
skripa
Re: Двухместное багги из ЗАЗа
Сообщение skripa » Пн янв 31, 2011 6:23 am
vasyl писал(а):
skripa писал(а):vasyl , как будеш фиксировать торсионы?
Ещё не утвердился, но планирую так как ты и описывал, если получится при сварке сделать листы внахлест, то ещё лучше.
А ещё хочу по краям балки установить предохранительные уголки, которые в случае чего придержат выпадающие рычаги...
Материал торсионов, сталистый может лопнуть рядом со сваркой.
vasyl
Сообщение vasyl » Пн янв 31, 2011 12:13 pm
Да знаю, кто-то уже предупреждал, я уж хотел брать рессоры и распускать, но это тоже головняк и не факт что пройдёт номер с такими чудесами. По началу вобще хотел без торсионов- соединить рычаги кругляком, были бы как реактивные тяги, а вместо родных амортизаторов воткнуть мощнее.
Короче никакой определенности пока нет.
Может у кого свежие мысли есть?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Пн янв 31, 2011 2:16 pm
vasyl писал(а):Да знаю, кто-то уже предупреждал, я уж хотел брать рессоры и распускать, но это тоже головняк и не факт что пройдёт номер с такими чудесами. По началу вобще хотел без торсионов- соединить рычаги кругляком, были бы как реактивные тяги, а вместо родных амортизаторов воткнуть мощнее.
попробуй ваить не полностью швом а электрозаклепками как полуоси варим.
или болтовым соединением воспользоваться
skripa
Сообщение skripa » Пн янв 31, 2011 5:37 pm
vasyl прочитай внимательно мое письмо, я писал, что надо обрезать так, чтобы осталось четыре болта фиксации , тада и варить ненадо, получится четыре коротких торсиона.
Старый
Сообщение Старый » Пн янв 31, 2011 5:57 pm
полностью согласен с предыдущим оратором, не надо варить торсионы!
vasyl
Сообщение vasyl » Пн янв 31, 2011 11:09 pm
Я свою так и удлинил- четыре крепления в балке. Четыре торсиона валяются.
Никто не говорит что торсион на сварке играть будет, сварка будет между креплениями в балке.
Или даже при таком раскладе не стоит сваривать?
(все равно предохранительные уголки на рычаги ставить буду)
Но вариант сварки электрозаклёпками очень идейный!
Agresor
Сообщение Agresor » Пт апр 08, 2011 5:43 pm
ну сегодня продолжили строительство, выгнули и приварили заднею дугу, заодно положил свой первый сварочный шов:) заднею дугу усилили косынками в каждой точке крепления к днищу в двух плоскостях. как смогу выложу фотки
Agresor
Сообщение Agresor » Сб апр 09, 2011 2:50 pm
сегодня прихватили одну боковину, так как швы там на виду будем ждать профессионального сварщика, а такой имеется. параллельно решаю вопрос по рулевой, наверное буду менять рычаги местами и ставить рейку, ибо этот редуктор весь вид портит, подскажите кто нить, как можно установить рейку (и от чего) чтобы не резать и не варить рулевые тяги? или придется в любом случае?
вот несколько фото, какова багги на сей момент:
Ridick
Сообщение Ridick » Сб апр 09, 2011 5:35 pm
Здраствуйте есть такой вопрос а как вы ставили задние рычаги ? Ну там градус длина и т/д ?
Agresor
Сообщение Agresor » Вс апр 10, 2011 3:34 am
vasyl
Сообщение vasyl » Вс апр 10, 2011 10:57 am
Я кондукор делал на кузове ЗАЗ, вернее на его куске, а потом переносил на раму
Ну и предусмотрел небольшое изменение схождения
Agresor
Сообщение Agresor » Вс апр 10, 2011 11:10 am
vasyl, ну у тебя же асфальтовый болид, тебе важны всякие настройки, а мне по лесочку покататься и так сойдет
vasyl
Сообщение vasyl » Вс апр 10, 2011 12:30 pm
Да уж, "Болид" :lol: Такая же простенькая багги, только с облицовкой :don-t_mention:. Просто Ridick спросил, и я решил присоединится к ответу.
Я вобще хотел сразу ЗАЗокрепления на уголок мостить, но в последний момент передумал- увидел багги с приваренными ушами к трубе, вот и задумался...
Agresor
Сообщение Agresor » Пт май 27, 2011 7:27 pm
небольшое продвижение:
З.Ы. за швы не пинать, сам варил (на прихватки) естественно, проварено будет проф. сварщиком
Agresor
Сообщение Agresor » Пт май 27, 2011 7:28 pm
