есть проект нужна помощ
хочу собрать транспортное средство,с двигателем 50кубических
для того чтобы на учёт не ставить,самому мне нет 18 и планируется ездить по полям по бездорожью..
скажите возможно чтот собрать с таким двигателем?
вобще незнаю с чего начать какие чертежи смотреть для такого двигателя..подскажите...
вобще изночально хотелось багги но судя по тому какие двигатели на них ставят это невозможно..
(мысли такие...чтото наподобеи карта только с верхней рамой ,и более большие колеса с амортезами)
сильно за мысли не критикуйте)
Непонятно, тогда в чем смысл этих 50сс, если ты на дороги общего пользования выезжать не собираешься..? Если позволит бюджет бери на какой-нибудь моторазборке двигатель 250-400 кубиков, думаю в самый раз будет. С таким движком хоть смотаться можно будет при желании.Chilag писал(а): видите данное тс будет эксплуотироваться исключительно на даче,а катать так и вобще по полям будет
Если так хочется именно 50 кубов, то можно взять китайский четырехтактный двигатель 152FMH. Там 3 передачи вперед и одна назад, довольно тяговитый и при этом имеет надпись на цилиндре 48ml, ну или ее при желании можно сделать.
