Сноубайк по деревенски
Chydik
Сообщение Chydik » Ср фев 01, 2023 11:38 pm
Всем привет.
Собрал себе такое чудо для зимней езды.
Двигатель 6.5 сил с центробежным сцеплением в масленой ванне.
Гусянка под названием Муравей, ширина 220мм. Лыжа вроде от снегохода Тайга по ширине практически как и гусеница.
Сперва все начертил, рама уже была, использовал такую на Шишкотрясе, но в итоге пришлось сделать еще меньше, так как на таких штуках важен вес, вес полностью рамы получился 15 кг.
Переднюю подвеску оставил на последок, так как ее вариаций было много и я не знал, что вообще должно было получиться. Но в итоге передняя подвеска меня удивила, проезжал снежный небольшие торосы и ямы, думал лыжа будет работать на излом и не ехать. С задней подвеской небольшие просчеты, во первых я чертил под небольшой клиренс между землей и рамой, под такую высоту, не нашел у себя подходящего амортизатора на задний рычаг, поэтому был выбран самый из коротких, гусеница работает большим натягом, так как приподымает площадку со склизами и роликами.
Самоделькой я на первый взгляд доволен, но нужно подбирать передаточное соотношение, так как слишком медленно едет, но за то тяга. Нужно заменить ручку управления дросселем на курковую.
Chydik
Re: Сноубайк по деревенски
Сообщение Chydik » Ср фев 01, 2023 11:39 pm
Chydik
Сообщение Chydik » Ср фев 01, 2023 11:44 pm
PIV
Сообщение PIV » Чт фев 02, 2023 11:09 am
Шикарно! Заводская вещь практически.
Chydik
Сообщение Chydik » Чт фев 02, 2023 4:50 pm
Спасибо. До завода еще шагать и шагать)
Chydik
Сообщение Chydik » Пн фев 06, 2023 7:44 pm
Сообщение Bookvoed » Пт фев 10, 2023 9:51 am
Классная техника для покатушек.
Какая максимальная глубина снега по которому едет?
Как ты смотришь на то чтобы использовать ногу скутера в сборе для подобной техники?
Chydik
Сообщение Chydik » Пт фев 10, 2023 6:17 pm
Сергей. привет.
Да фиг знает по какой он глубине едет. Гусянка короткая 2222мм, поэтому и маленькая площадь опоры. У нас всю зиму почти каждый день снег идет, везде уровень маленький, вот что в лесу лежит, вдвоем нормально едет, единственное в горку зарывается. Так же ватрушку толкал. От скутера думаю будет поинтереснее, так как там вариатор стоит. Его может получится расположить под сидением уменьшим этим самым длину конструкции, у меня уж слишком длинный, от траверс до конца бугеля 1.5м примерно. На днях тут наткнулся на видео с канала Grind Hard Plumbing Co видео за прошлый год, у них там сноубайк чуть покомпактнее с двигателем питбайка
водолей
Сообщение водолей » Пт фев 17, 2023 11:52 am
Здоровски! Бюджетно построился, для меланхоличных покатушек. Присматривался по типу "Динго" и подобных .
На свою Ямаху ТВ 200 ,модуль изготовить. На Ютюбе много видосов где гоняют по пухляку и горам.
Сын сразу предупредил, там ДВС от 400 минимум нужен.
Grind Hard Plumbing Co смотрим , зачетные парни. из Хаябусы (?) кажись построили . Динамика отличная.
Chydik
Сообщение Chydik » Сб фев 18, 2023 12:11 am
Сын вам правильно говорит. оптимальный вариант 400 кубов, выше типо тяжелая техника, ниже мало мощные. Да, сейчас от хаябусы, а за прошлый год там разные были.
Chydik
Сообщение Chydik » Пн дек 18, 2023 7:27 pm
Всем привет.
Первый выезд в этом сезоне.
Что сделал летом, это заменил задний амортизатор, поставил покороче. Укоротил вал с редуктора. Переделал газульку. После всех этих манипуляций, что-то гремит в редукторе или двигателе, понять не могу. В эту поездку взял с собой буксировочный трос, была мысль, что поеду обратно на веревке, на пол пути, уже думал, что придется мне тащить на буксире снежик. Вот такая веселая рыбалка без улова, в основном поехал просто прокатиться и доехать до еще одного озера, которое я не видел. Собрал почти второй такой снегоцикл, после НГ планирую с сыном покататься на двух таких самоделках.
daniil-Alfa
Сообщение daniil-Alfa » Ср дек 20, 2023 2:52 pm
Молодец! не перевелись еще русские Кулибины )
