Багги Фобос
Chydik
Багги Фобос
Сообщение Chydik » Вс мар 22, 2020 6:58 pm
Всем привет.
Начал делать новую багги.
Одноместная не пошла, нет желания, трубы на базе, да и двс я пока так и не запустил.
Эту раму я чертил еще раньше и думаю, что зря пропадать наброскам.
Раму собрал из 25 трубы. Чертил под 32-рую. Раму слепил за 4 дня.
Багги будет собираться из металлалома и без переборки узлов.
Re: Багги Фобос
Сообщение Bookvoed » Пн мар 23, 2020 8:57 am
Необычная и красивая рама.
А зачем такие мощные трубы на крылья пустил?
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Пн мар 23, 2020 1:20 pm
Что бы быть необычной рамой )))) Хотел сделать и 15-тую на крылья, но она не смотрится.
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Пн мар 23, 2020 1:21 pm
Re: Багги Фобос
Сообщение Vitalya32 » Вт мар 24, 2020 5:32 pm
Прикольно,красивая рама.
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Вт мар 31, 2020 12:29 pm
И тут какая-то не пруха. То трубы нет, то газ кончается в самое не подходящее время. Ну пока черную полосу прошли, а их еще много по пути постройки этой багги будет.
Как и заведено, нарезал привода под сайлентблоки из привода ваз.
Как хорошо когда есть токарный станок и в любое время можно поточить. то что нужно и не надо никому кланятся в ножки, а еще хорошо когда резцы острые ))))))
Мой старичок
Заднюю подвеску я решил делать двух рычажную. С креплением двигателя пока не определился, на стандартных подушках он будет колбаситься по всему моторному отсеку, живя своей жизнью не в такт с рамой, вот может поставлю его на сайлентблок как я это делал на барракудах.
Вот так начертил сначала задние рычаги, верхний рычаг мне понравился сразу, а задний не очень. В центре нижнего рычага я не стал делать такую извилистую трубу, так как она будет задевать за привод, сделал немного по простому, как на фото ниже
Re: Багги Фобос
Сообщение Bookvoed » Вт мар 31, 2020 1:09 pm
Смысл изогнутых рычагов? Клиренс?
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Вт мар 31, 2020 2:01 pm
Багги для леса, а там в основном колея, на барракуде я на прямых рычагах задевал землю.
https://vk.com/video7112671_456240312 Время 2:10 тут небольшая колея, задние рычаги задеваю землю
Re: Багги Фобос
Сообщение Bookvoed » Ср апр 01, 2020 2:55 pm
Так на картинке ШРУСы уже в критическом угле, хода вниз дальше нету, то есть это отбой. При нормальном положении подвески центр рамы сзади будет цеплять колею.
Может лучше поставить ГП что то в в районе 4,7 - 4,9 и колеса от Нивы повыше? А рычаги сделать в форме лыжи.
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Ср апр 01, 2020 8:43 pm
Да это на картинке привода опущены максимум вниз, все будет нормально, не переживай ))) Сейчас привода у меня упираются в рычаги. меня больше передняя подвеска напрягает. Колеса будут и так от нивы. Багги бюджетная, на пары не охото бюджет тратить. Сегодня начал делать переднюю, но не смог доделать, так как нету передних кулаков от классики, должен был еще на прошлой неделе снять, но там газа не было и не смогли мне отрезать. Ну а еще я все записываю на видео на канал, не хочу делать сериал как многие стали делать, что бы деньги зарабатывать на просмотрах, я теперь в одном видео собираю, в другом обзор и потом покатушки, ну так вроде лучше.
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Ср апр 01, 2020 8:53 pm
Да это на картинке привода опущены максимум вниз, все будет нормально, не переживай ))) Сейчас привода у меня упираются в рычаги. меня больше передняя подвеска напрягает. Колеса будут и так от нивы. Багги бюджетная, на пары не охото бюджет тратить. Сегодня начал делать переднюю, но не смог доделать, так как нету передних кулаков от классики, должен был еще на прошлой неделе снять, но там газа не было и не смогли мне отрезать. Ну а еще я все записываю на видео на канал, не хочу делать сериал как многие стали делать, что бы деньги зарабатывать на просмотрах, я теперь в одном видео собираю, в другом обзор и потом покатушки, ну так вроде лучше. А ширина по краю задних колес будет 1760 мм
Re: Багги Фобос
Сообщение Bookvoed » Чт апр 02, 2020 8:46 am
А передние кулаки на базе задних 08 не хочешь? Там геометрия передней подвески интереснее получается, и делается относительно несложно.
bumbarach
Re: Багги Фобос
Сообщение bumbarach » Чт апр 02, 2020 9:26 am
Мой старичок
Привет Макс! Электрику победил или в резиновых перчатках на резиновом коврике работаеш?
На ступицы переходники под диск нивы будеш делать? Или нивовскую ступицу перетачивать под 08?
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Чт апр 02, 2020 11:38 am
Мой старичок
У меня по ходу двигатель пробивает, я его хотел менять на 2.2 кв крайний раз так долбануло, что пришлось сверху еще перчатки для сварки одевать. С фланцами думаю.
Chydik
Re: Багги Фобос
Сообщение Chydik » Чт апр 02, 2020 12:13 pm
Задние рычаги доделал, не хватило только ушей для их крепежа, придется делать из полосы или уголка. Так как рама немного кривая, правая стороны кулака завалена внутрь рычагов а левая наружу. Буду немного переделывать верхню часть, в том месте где крепятся верхние задние рычаги. Движок сейчас просто лежит на раме. С этими колесами по краю получается 1760 мм. Передние рычаги сварил только основание, пока нету остальных деталей. Сделал их наобум, посмотрим что из этого выйдет.
