Вездеходное багги "Дуэлянт"
Re: Вездеходное багги "Дуэлянт"
Сообщение Андрей 318 » Чт окт 24, 2019 4:56 pm
Bookvoed писал(а):
Ср окт 23, 2019 10:16 am
Да, на любые горизонтальные поверхности собирается вся кака в страшных количествах. Но палки от Нивы на мой взгляд подходят только для совсем легких машин.
Недавно увидел пластиковые клюшки от заднего моста Range Rover по 500 р., не удержался, купил, они на 2 кг легче стальных от Паджеро :grin:,
Фотка с тырнета
Они на мост жестко крепятся что ли? На новый проект запчасти собираешь?
Сообщение Bookvoed » Чт окт 24, 2019 6:17 pm
Да, жестко, да под новый проект. Хочу на мостах попробовать поездить :)
Сообщение Андрей 318 » Чт окт 24, 2019 11:39 pm
Цыпу продавать будешь? Или уже?
Сообщение Андрей 318 » Пн янв 06, 2020 11:56 pm
Благодаря схемам от gudvin'a, а также подобным консультациям и разъяснениям Vitalya32, удалось подключить и разобраться с мотором. Огромная благодарность этим товарищам! :good: :hi:
После запуска успел сделать пробный выезд. Мотор ощутимо мощнее предыдущих.
Осталось до конца прокачать ГУР (пока что он хрипло посвистывает время от времени), сделать расширители крыльев, установить заднее стекло и разные мелочи. И можно будет нормально потестировать.
koswin
Сообщение koswin » Ср янв 08, 2020 3:08 pm
Очень серьезный вездеход! Отличная работа!
Сообщение Андрей 318 » Вт янв 14, 2020 11:28 am
По настоятельной рекомендации Vitalya32, подключил трос АКПП на дроссель. Поскольку двигатель и АКПП были от разных машин, пришлось немного повозиться с удлинением троса и изготовлением крепления его оплетки.
Закрепил хомут на глушителе, к нему прикрутил кронштейн троса. Трос удлинил на 20 см.
Теперь есть функция кикдауна и больше нет риска сжечь акпп при резком нажатии на педаль газа.
Сообщение Андрей 318 » Пн янв 20, 2020 1:50 pm
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 24, 2020 10:01 am
радиатор акпп обделил приточным воздухом
его бы развернуть или повесить на основной радиатор охлаждения
что бы включенный вентилятор продувал оба радиатора
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 24, 2020 10:03 am
судя по тому как стартует машина без газа с места,машина очень легкая
Сообщение Андрей 318 » Пт янв 24, 2020 10:31 am
Я пока нагреть его не могу нормально. Он становится теплым только тогда, когда температура двигателя уже к 90гр. подходит. На ходу при 0-й температуре вентилятор не включается, и оба радиатора можно рукой трогать.
Я масляный радиатор больше для подстраховки поставил, чем для реального охлаждения. На Сове радиатора не было, АКПП чуть теплая всегда была.
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 24, 2020 9:06 pm
Масло акпп грется когда едешь потихоньку с препядствиями и остановкой колёс,т е мотор вращается а колёса упираются останвливаются от возросшей нагрузки,гидротрансформатор начинает проскальзывать и греть масло как кипятильник
Сообщение Андрей 318 » Пн янв 27, 2020 12:06 pm
Собрал комплект колес для местных соревнований. Фактический размер 930х280-16, масса колеса в сборе 38-39 кг.
Шины приклеил на шовный профессиональный герметик Novol.
Сообщение Андрей 318 » Ср фев 05, 2020 1:16 am
Поучаствовали в кольцевой гонке на выбывание "Арена спринт", проходившем на территории стадиона Казань-арена. В нашем классе набралось 11 машин.
Первый отборочный заезд с Нивой Бронто выигран.
Второй заезд четверть финал с Джипом Чероки выигран.
Третий заезд полуфинал с Патриотом проигран.
Четвертый финальный заезд с красной Тойотой выигран.
Итог: 3-е место в категории "Не стандарт".
sergei48
Сообщение sergei48 » Ср фев 05, 2020 9:14 pm
Круто. Молодец🎈🎈🎈🎈🎈
