Улучшайзинг китая
Toxa174
Улучшайзинг китая
Сообщение Toxa174 » Пн мар 11, 2019 9:42 pm
Всем привет. Задрал этот китайский пепелац cfmoto z6. В моторе 32 лошади, а привода рвет в клочья. Уже на оковские переделал и все одно.
Вообщем вдохновил меня товарищ maikl 888 на замену редукторов и приводов на тойотошные. Разобрал, примерил, раму нужно удлиннять на 120 мм. Решил на учет сначала поставить, чтобы потом не было вопросов у гтн. Сижу и кубаторю, раз уж резать раму, значит и мотор витсовский с автоматом пихнуть. Один редуктор переделал под кардан от цфки, второй заказал от тойоты виш, у него прикольная особенность - электромуфта.
ssava
Re: Улучшайзинг китая
Сообщение ssava » Чт мар 14, 2019 8:16 pm
Привет.
Закидывай фоток посмотрим, посоветуем.
Я бы наверное не стал резать квадр, лучше строить с нуля. Много задумал менять мотор, и редуктора.
Китайца оставь или продай. :-?
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Пт мар 15, 2019 7:06 pm
Да кому он нужен? это же 600
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Пт мар 29, 2019 5:39 pm
Пока бегаю с оформлением, прошлый хозяин не снял ее с учета, приобрел тойотошный мотор 1kr-fe. Цена любимая - халява. Но не все так радужно. Из-за залегших колец масло на смазку поршневого пальца перестало поступать и поршень сгорел. :cry: Одна отрада - гильзы в идеале.
И так как это тойота запчасти стоят невеликих денег.
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Пт мар 29, 2019 5:47 pm
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Сб апр 06, 2019 7:00 pm
Поваял тут немного. Решил пока оставить штатный мотор. Гибрид китайской вилки кардана и тойотошной шлицевой муфты.
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Сб апр 06, 2019 7:02 pm
Примерил тойотошный редуктор, надо резать.
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Сб апр 06, 2019 7:05 pm
Вырезал все трубы целиком. Стенка у китайской трубы - фольга. Стыковать смысла нет.
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Сб апр 06, 2019 7:08 pm
Думаю что делать с нижними, они проходят на сквозь через профильную тубу рамы
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб апр 06, 2019 9:48 pm
Может проще сварить заново?Переделка всегда хуже
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб апр 06, 2019 9:50 pm
Ну или привари снизу целые трубы
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Вс апр 07, 2019 5:41 pm
вообщем все получилось, осталось привода адаптировать, и новые рычаги сварить
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Вс апр 07, 2019 5:43 pm
На аморты внимания не обращаем, это чтобы катать.
