Страница 5 из 6
Re: новый проект №16
Добавлено: Вс фев 10, 2019 9:54 pm
валера
прилепил подачу бензина
Добавлено: Пн фев 11, 2019 11:02 am
Вижу второй проект в стадии создания, и снова поражаюсь, насколько все не стандартно, и сколько же работы болгаркой!
Добавлено: Пн фев 11, 2019 10:19 pm
stels40
А защита сантехники будет? При малейшем ударе эта арматура развалится.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 1:04 am
валера
Bookvoed болгарка хорошая из рук выпускать даже не хочется :smile: СПАСИБО САЙТУ ни разу не подвела!!! на счет арматуры нет ни какого смысла защищать ей биться не обо что
Добавлено: Вт фев 12, 2019 1:25 am
валера
привод сцепления , крепление на раме упор для рубашки
другой конец рубашки упирается в вилку . длина вилка увеличена до 180мм(от оси вращения до места крепления рубашки) на тросу делаю обычно регулировку
Добавлено: Вт фев 12, 2019 8:52 pm
stels40
Я тоже так думал, пока на камень на трассе не налетел. Итог пробит корпус КПП.
А то говно из которого сантехника делается и от щебенки лопнуть может.
Мне одно не понятно. А чего вверх ногами не поставить баллон было? и родной краник использовать. Очень прочный кстати.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 11:51 pm
валера
дело ни в кранике а в фильтре. после сварки остается окалина и она попадает в насос причем несколько раз было что ни сразу а через какое то время. вариант с сан техникой самый простой.сейчас не могу сделать фото поскольку все разобрал для проварки рамы.вся арматура прикрыта рамой и стоит на большой высоте ни чего туда не попадет проверено на 15 предыдущих проектах :oops:
Добавлено: Ср фев 13, 2019 8:35 pm
stels40
Ну не знаю. У меня стоит фильтр тонкой очистки и после него насос. Да и откуда окалина? Впрочем дело хозяйское.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 11:33 pm
валера
у фильтра тонкой очистки заужено входное отверстие устанавливая насос от волги за ранее нагружаешь его .
Добавлено: Чт фев 14, 2019 8:24 am
stels40
Так фильтр надо соответствующий ставить. Для инжекторных моторов. А сантехническая сетка только от песка поможет.
Добавлено: Чт фев 14, 2019 8:55 am
igo196610
В баке перед насосом стоит такой
После насоса уже высокого давления.
Добавлено: Чт фев 14, 2019 11:50 pm
валера
stels40 ты чего мне хочешь доказать?! все инжекторные фильтры стоят после насоса дабы не нагружать насос потому как отверстие проходное у них 6мм а волго насосе 12мм вход а выход 7мм поэтому и ставлю сантехнику как фильтр грубой очистки со штуцером 12мм не на том ты заостряешь свое внимание
Добавлено: Чт фев 14, 2019 11:54 pm
валера
вид сверху
вид с низу
Добавлено: Пт фев 15, 2019 5:12 pm
koswin
Сколько такая рама весит?
Добавлено: Вс фев 17, 2019 8:25 am
Zhenjko
Просьба в дальнейшем воздержаться от наездов.
Ездить автору а не вам.
Никто ничему не должен, форум бесплатная площадка для обсуждений и предложений по теме строительства самоделок.
