Багги БЕРКУТ
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev » Пн дек 17, 2018 5:29 pm
владимир 122 писал(а):
Пт дек 14, 2018 9:36 pm
Меня не интересовали ухи крепления передних рычагов к раме. Мне интересно толщина стали крепления задних кулаков к диагональному рычагу.
6 мм толщина пластин, из которых делал крепления заднего кулака. Проваривал с двух сторон. Думаю вполне надёжно.
saibel
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение saibel » Ср дек 19, 2018 11:09 am
Мне очень нравится!!! Красиво.
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev » Ср дек 19, 2018 8:56 pm
В мыслях уже куда то еду...
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Андрей 318 » Чт дек 20, 2018 11:21 am
Приятно посмотреть.
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Vitalya32 » Чт дек 20, 2018 2:56 pm
насос надо под бак,сдохнет насос моментом
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Vitalya32 » Чт дек 20, 2018 2:58 pm
невидно куда нижний шланг расширителя подключен,должен подключаться или к нижнему патрубку радиатора,или к первому печному контуру до термостата
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev » Чт дек 20, 2018 6:27 pm
У товарища ещё выше на багги насос стоит такой же не новый. Два года уже катается и никаких проблем. Покатаемся увидим.
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev » Чт дек 20, 2018 6:33 pm
Я сделал по такой же схеме.Шланги к печке естественно заглушил.
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev » Пт дек 21, 2018 8:22 pm
Немного подробностей про багги
koswin
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение koswin » Сб дек 22, 2018 5:32 pm
Хороший проект и подход к делу!
Ну и откуда столько времени у людей берется?) Видео занимательное!
cosolapyj
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение cosolapyj » Пн дек 24, 2018 11:51 am
Вопрос по видео.
Какой смысл в выносном регуляторе давления, если в рампе есть свой, родной регулятор? Ни в крем разе не придираюсь, просто интересно. У себя собрал с таким же насосом, но подключил просто к рампе.
Ivan66
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Ivan66 » Пн дек 24, 2018 12:40 pm
Вопрос по видео.
А я наоборот сделал фильтр с регулятором давления снаружи, так как рампа без регулятора и не было возможности сделать погружной обычный насос
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev » Пн дек 24, 2018 10:06 pm
У меня мотор 1,6 8 клапанов. У него регулятор давления топлива стоит прямо на насосе в топливном баке. А так как я использую самодельный бак с выносным насосом то и регулятора на рампе у меня нет.
cosolapyj
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение cosolapyj » Вт дек 25, 2018 2:48 pm
Спасибо.
владимир 122
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение владимир 122 » Вт дек 25, 2018 4:24 pm
Круто. Глаз радует. За бензонасос не переживай, у меня на ниве верху, под капотом стоит уже давно и работает. :good:
