Багги М1 или свободные вариации на тему готовых чертежей
cosolapyj
Re: Багги М1 или свободные вариации на тему готовых чертежей
Сообщение cosolapyj » Вт окт 02, 2018 11:19 pm
trulonso писал(а):
Пт авг 03, 2018 3:01 pm
отбойник при первом же хорошем пробое оторвет наконечник к херам )))
Я проверил: отбойник встречается с площадкой рычага под углом 1,5 градуса. Для справки: перекос моста на моей наваре достигает 30 градусов. Отбойник стоит такой же. Масса авто с грузом 850кг (18 мешков цемента) - 2600 с гаком. Дорога до дачи 11км асфальта с ямами в пол колеса ваз, да 4 км по лесу да по полю. Со взрослыми ямами, канавами и соответствующей артикуляции подвески. Отбойникам 2 года. Пробег в таком режиме 40 тысяч в год.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт окт 02, 2018 11:24 pm
Немного фото попробую загрузить. Как ни как на колесах..
Глушитель просто накинул, без резинок.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт окт 02, 2018 11:33 pm
Еще раз
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 03, 2018 6:34 am
отбойник оторвёт НАКОНЕЧНИК
trulonso
Сообщение trulonso » Ср окт 03, 2018 10:16 am
и фоток нет
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 11:17 am
Ааа, понял. Возможно. Но вместо резинки планируются 10см ьампстопы. Они работают мягче и практически исключают ударную нагрузку.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 11:22 am
и фоток нет
Сейчас попробую на радикал загрузить вместо мейла.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 11:39 am
На радикале
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 11:40 am
Может быть так..
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 11:44 am
Так вроде видно.. На всякий случай подтвердите кто нибудь.. Плиз..
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 11:45 am
Если фото видны, тогда продолжу...
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 3:20 pm
Далее
Ручник будет рядом с рулем.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 3:28 pm
Перед ручником регулятор тормозных сил. Все с али. С резьбой не угадал, пришлось вкручивать футорки.
Задние стойки будут закручены еще на 50мм. Не угадал дос борки. Пружины пришлось кинуть от Хонды Акккорд передние (нижние), верхняя пружина осталась мериносовская. 202 кузов перед.
Клиренс на 28 колесах - 510мм спереди, сзади 460мм.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср окт 03, 2018 3:38 pm
Тормоза развел, но при прокачке полился рекой ГТЦ. Он с донора. Поставлю новый, вместе с вакуумным усилителем. Сцепление в норме, работает. Кпп подключена. Остался радиатор, бак с насосом (планирую выносной насос от газ 3101) и электрика. Электрика пока не нашел. Так что с окончанием некоторая заминка.
Сообщение tmrus » Чт окт 04, 2018 9:43 am
:good:
