Строю трактор 4х4 для дома Мультик
Chydik
Сообщение Chydik » Чт мар 01, 2018 1:39 am
Решил для дома собрать себе трактор маленький. Мосты от классики. Двигатель 6.5 лс сил от карта дирт девил. Сейчас постройка пока остановлена. купил не ту звезду на мост. Ну а так трактор собираю, что бы чистить снег в деревне и привезти дровишек для гаража к следующей зиме если доделать успею )
АндрОв
Re: Строю трактор 4х4 для дома Мультик
Сообщение АндрОв » Чт мар 01, 2018 11:54 am
Привет!
Я бы делал что-то подобное... прсто трактор - скучное занятие :-)) особенно с твоими навыками и уменьем!
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт мар 01, 2018 12:50 pm
:good:
Chydik
Сообщение Chydik » Чт мар 01, 2018 2:13 pm
Привет!
Такой я уже видел, хороший вариант. Но пока этот бы доделать ) а там не долго и что-нибудь из навески повесить
Zhenjko
Сообщение Zhenjko » Чт мар 01, 2018 2:25 pm
А хватит мощи движка для толкания снега?
Chydik
Сообщение Chydik » Чт мар 01, 2018 2:28 pm
Думаю хватит, но еще не уверен в центробежном сцеплении, может придется делать другое как на канале ютуб делает ВАСЮГАН. Сейчас дело стоит в звезде которая будет крепиться на кардан, я взял на 92 зуба вроде, она почти прямо в диаметр фланца где кардан.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт мар 01, 2018 4:12 pm
Макс, а чего ты паришься, вырежи на лазере разных размеров, заодно и поиграешься.
Цепь только бери побольше. Я бы советовал с шагом 19,05, здезду из 12 мм стали.
Chydik
Сообщение Chydik » Пт мар 02, 2018 1:02 am
А у меня нету дополнительной функции рисовать кромку зуба на звезде так как там специально как-то высчитывается, видел что есть в компасе а у меня солид воркс. а и в прошлый раз на карт рисовал на глаз а потом вырезал. Я так и планировал все нарезать но не смог нарисовать. У меня цепь маленькая от восхода с шагом 12.7 или 10.7 порвет если заменю, пока такой цепи несколько метров. буду ставить эту.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт мар 02, 2018 2:09 pm
Там считать не чего, после расчёта в солиде делается легко. Строишь один зуб и потом по кругу обычной матрицой круговой.
Вот здесь метадичка с расчётом звёз http://pnu.edu.ru/media/filer_public/20 ... edachi.pdf
Главное делительную окружность и окружность выступов высчитать, остальное "на глаз" можно сказать :-)
Поверь, один раз сделаешь и потом будешь смеяться как это просто.
Андрей Мураш
Сообщение Андрей Мураш » Вт мар 27, 2018 9:15 pm
Есть программа простенькая, забиваешь данные ( кол-во зубьев, шаг цепи и так далее) она рисует центра отверстий. Распечатываешь клеишь на металл и сверлишь... А там подгоняешь зуб болгарской... :)
Сообщение Bookvoed » Ср мар 28, 2018 9:08 am
В солиде есть компонент - Toolbox, там масса стандартных элементов - звезды в том числе. Надо только выбрать размер цепи по одному из стандартов, количество зубов и диаметр центрального отверстия, сам строит деталь.
Chydik
Сообщение Chydik » Пн апр 02, 2018 12:31 am
Я почему-то не пользуюсь Toolbox надо посмотреть что там есть. спасибо.
Chydik
Сообщение Chydik » Пн апр 02, 2018 12:53 am
Вот еще какой-то калькулятор http://www.rbracing-rsr.com/calcsprocketdiam.html
Chydik
Сообщение Chydik » Пн апр 02, 2018 12:54 am
А как эта простенькая программа называется?
Андрей Мураш
Сообщение Андрей Мураш » Пн апр 02, 2018 9:19 am
программа называется "sprocket"...
