Страница 5 из 7
Re: багги из ваз 2109
Добавлено: Вс апр 22, 2018 2:05 pm
Dima507
Вырезал на плазме детальки
Приварил ушки для крепления рычагов
Сварил такое вот крепление вместо шаровой
Но просчитался и вся конструкция не вошла в диск(
Заказал новые железки, пока их резали собрал продольные рычаги
Вчера забрал железки примерил
Все отлично подошло!
Так же потихоньку разбираю донора
Снял всю проводку обрезал все лишнее
В общем строительство продолжается...
Добавлено: Ср май 09, 2018 10:27 pm
Dima507
Сварил раму пока без укосин
Примерил двигатель
И тут полезли косяки...
Весь проект рамы разрабатывал сам ничего не копировал, а жаль!
Колея получилась очень маленькая 145 см
Крепление задних рычагов к раме надо было делать по шрусам. У меня получилось так что двигатель высоко, по этому при ходе подвески вверх привод упирается в двигатель. Внутренний шруз трипойдный. При клиренсе 23 см ход подвески 15 см ограничивается приводами! Сейчас думаю как выходить из ситуации. Либо все оставить так, ограничив ход стойки втулкой, либо что то переделывать. Надеюсь понятно описал суть проблемы. Буду рад услышать дельные советы) Редуктор будет по центру, двигатель сместиться вправо. Привода хотел один оставить целым, но похоже придётся резать оба.
Добавлено: Чт май 10, 2018 11:45 am
trulonso
а зачем двигатель высоко? Может проще его опустить?
Добавлено: Чт май 10, 2018 10:22 pm
JAWA9
Надо к тебе хоть заехать, глянуть.
Добавлено: Пт май 11, 2018 2:28 pm
симсон
Опускать двигатель.
1. Привод на заднее колесо (палка шруса)в вертикальной проекции должен быть параллельна (приблизительно) рычагам.
2. Длинна шруса приблизительно равна длинне рычага.
Это мин. требование против клина шруса по длинне.
Добавлено: Пт май 11, 2018 10:14 pm
Dima507
симсон писал(а): ↑Пт май 11, 2018 2:28 pm
Опускать двигатель.
К этому я и пришел! Только чтобы длина шруса была равна длине рычага, придется переделывать раму и рычаги!
Двигатель если отпустить ниже, привода будут стукать по раме. И кулису придется пропускать под рамой, а этого делать я не буду.
Решил собирать как есть. Следующий проект уже будет с учетом всех косяков!
Добавлено: Пт май 11, 2018 10:51 pm
симсон
Лучше переделай как нужно и на этом проекте, иначе на покатушках казуса не избежать (вырвет шрус, согнёт, поломает). Да и в последствии переделывать более трудоёмко.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 7:49 am
Dima507
Установил двигатель и собрал заднюю подвеску по жесткости по моему в самый раз
Так же установил рулевую рейку и сварил рулевые рычаги
Добавлено: Пт июн 15, 2018 9:05 am
Чтобы нормально сварить сошки разделай шов и провари в несколько проходов. Потом по бокам наложи прутки и их провари вдоль по всей длине. На сошки нагрузка весьма большая идет, лучше сделать хорошо.
Добавлено: Пн июн 18, 2018 12:51 am
trulonso
меня одного смущает установка стойки на поперечный рычаг, который крепится к кулаку на соплях?
Добавлено: Пн июн 18, 2018 2:49 pm
Ivan66
trulonso писал(а): ↑Пн июн 18, 2018 12:51 am
Нет думаю многие заметили, но не написали. Нужно переделывать на продольный рычаг стойку
Добавлено: Пн июн 18, 2018 5:29 pm
Слона то я и не приметил
действительно, надо переносить на продольный рычаг, но там с местом могут быть проблемы и с подбором жесткости пружины.
Добавлено: Пт июн 22, 2018 8:26 am
Dima507
Стойки так поставил из за места, правда сайлентблок идёт на скручивание, но так как ход подвески небольшой это не критично.
По моему достаточно надежно, ну можно ещё трубой усилить.
Блок педалей вырезал из десятки, так целиком и воткнул правда пока на прихватки. Позже проварю.
Еще удлинил усы на 35мм с каждой стороны. И удлинил рулевой вал. Рулевое готово, осталось проварить.
Сейчас устанавливаю радиатор...
Добавлено: Пт июн 22, 2018 8:57 am
Насчет задней стойки, дело не в креплении ее на рычаг, а на креплении всей конструкции двумя болтиками к кулаку. Легко может оторваться.
Добавлено: Пт июн 22, 2018 12:04 pm
Dima507
Я понял, буду усиливать
