багги из ваз 2109
Dima507
Re: багги из ваз 2109
Сообщение Dima507 » Вс апр 22, 2018 2:05 pm
Вырезал на плазме детальки
Приварил ушки для крепления рычагов
Сварил такое вот крепление вместо шаровой
Но просчитался и вся конструкция не вошла в диск(
Заказал новые железки, пока их резали собрал продольные рычаги
Вчера забрал железки примерил
Все отлично подошло!
Так же потихоньку разбираю донора
Снял всю проводку обрезал все лишнее
В общем строительство продолжается...
"Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз." - © Томас Альва Эдисон
Dima507
Сообщение Dima507 » Ср май 09, 2018 10:27 pm
Сварил раму пока без укосин
Примерил двигатель
И тут полезли косяки...
Весь проект рамы разрабатывал сам ничего не копировал, а жаль!
Колея получилась очень маленькая 145 см
Крепление задних рычагов к раме надо было делать по шрусам. У меня получилось так что двигатель высоко, по этому при ходе подвески вверх привод упирается в двигатель. Внутренний шруз трипойдный. При клиренсе 23 см ход подвески 15 см ограничивается приводами! Сейчас думаю как выходить из ситуации. Либо все оставить так, ограничив ход стойки втулкой, либо что то переделывать. Надеюсь понятно описал суть проблемы. Буду рад услышать дельные советы) Редуктор будет по центру, двигатель сместиться вправо. Привода хотел один оставить целым, но похоже придётся резать оба.
trulonso
Сообщение trulonso » Чт май 10, 2018 11:45 am
а зачем двигатель высоко? Может проще его опустить?
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Чт май 10, 2018 10:22 pm
Надо к тебе хоть заехать, глянуть.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь.
симсон
Сообщение симсон » Пт май 11, 2018 2:28 pm
Опускать двигатель.
1. Привод на заднее колесо (палка шруса)в вертикальной проекции должен быть параллельна (приблизительно) рычагам.
2. Длинна шруса приблизительно равна длинне рычага.
Это мин. требование против клина шруса по длинне.
Dima507
Сообщение Dima507 » Пт май 11, 2018 10:14 pm
Опускать двигатель.
К этому я и пришел! Только чтобы длина шруса была равна длине рычага, придется переделывать раму и рычаги!
Двигатель если отпустить ниже, привода будут стукать по раме. И кулису придется пропускать под рамой, а этого делать я не буду.
Решил собирать как есть. Следующий проект уже будет с учетом всех косяков!
симсон
Сообщение симсон » Пт май 11, 2018 10:51 pm
Лучше переделай как нужно и на этом проекте, иначе на покатушках казуса не избежать (вырвет шрус, согнёт, поломает). Да и в последствии переделывать более трудоёмко.
Dima507
Сообщение Dima507 » Пт июн 15, 2018 7:49 am
Установил двигатель и собрал заднюю подвеску по жесткости по моему в самый раз Изображение
Так же установил рулевую рейку и сварил рулевые рычаги Изображение
Сообщение Bookvoed » Пт июн 15, 2018 9:05 am
Чтобы нормально сварить сошки разделай шов и провари в несколько проходов. Потом по бокам наложи прутки и их провари вдоль по всей длине. На сошки нагрузка весьма большая идет, лучше сделать хорошо.
trulonso
Сообщение trulonso » Пн июн 18, 2018 12:51 am
меня одного смущает установка стойки на поперечный рычаг, который крепится к кулаку на соплях?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн июн 18, 2018 2:49 pm
Нет думаю многие заметили, но не написали. Нужно переделывать на продольный рычаг стойку
Сообщение Bookvoed » Пн июн 18, 2018 5:29 pm
Слона то я и не приметил :) действительно, надо переносить на продольный рычаг, но там с местом могут быть проблемы и с подбором жесткости пружины.
Dima507
Сообщение Dima507 » Пт июн 22, 2018 8:26 am
Стойки так поставил из за места, правда сайлентблок идёт на скручивание, но так как ход подвески небольшой это не критично.
По моему достаточно надежно, ну можно ещё трубой усилить.
Блок педалей вырезал из десятки, так целиком и воткнул правда пока на прихватки. Позже проварю.
Еще удлинил усы на 35мм с каждой стороны. И удлинил рулевой вал. Рулевое готово, осталось проварить.
Сейчас устанавливаю радиатор...
Сообщение Bookvoed » Пт июн 22, 2018 8:57 am
Насчет задней стойки, дело не в креплении ее на рычаг, а на креплении всей конструкции двумя болтиками к кулаку. Легко может оторваться.
Dima507
Сообщение Dima507 » Пт июн 22, 2018 12:04 pm
Я понял, буду усиливать
