МС-40 Да будет 4х4
Ivan66
Re: МС-40 Да будет 4х4
Сообщение Ivan66 » Сб ноя 18, 2017 7:46 am
Да я тоже к такой компоновке прийду походу, нужно продать багги, спроса нет нифига!
andis
Сообщение andis » Сб ноя 18, 2017 8:33 am
йесли ити по етои дарожке то от лъогкои машынки нечего неостанетса,в комплекте на добудет калъоса по болъше ступицы по мошнейе,ну и раму усиливатъ конечно.
Сообщение Vitalya32 » Сб ноя 18, 2017 3:32 pm
мне кажется быстрее качественнее и проще сделать новую багги,одна стоит вторую штампуй по ней и делов то,добавляя рейсталинг
stels40
Сообщение stels40 » Сб ноя 18, 2017 6:14 pm
Продать сейчас не реально. Народ обнищал. Кроме этого надо опять купить заводского донора под перестройку. На Кантрикроссы на самоделках не допускают!
Раму усиливать не надо. Там все с запасом изначально делалось. Вес прибавится килограмм 80. Ступицы на передке останутся от ОКИ а зад 2108.
Сейчас меня больше волнует что поставить на зад в качестве амортизационных стоек. Хочу увеличить хода до 450-500 мм. И задний продольный рычаг до 110-120 см. Амортизаторы опять будут в спарке работать. Патриотовский на сжатие в 2/3 рычага под углом градусов в 70 и какой то второй надо. Возможно сделаю с выносными регулировками гидравлики под переднюю пружину ВАЗ (но это только мысли)
Задние привода как у Can-Am Maverick пойдут под углом для увеличения ходов. Впрочем и подвеску аналогичную хочу. Главная проблема стойки.
stels40
Сообщение stels40 » Сб ноя 18, 2017 11:33 pm
Только что придумал бюджетный вариант длинноходной амортизаторной стойки. Во вторник "подумаю над металлом.
stels40
Сообщение stels40 » Чт ноя 30, 2017 8:27 pm
Собрал заднюю подвеску. С учетом амортизатора ход 42 см.
Продольный рычаг 100 см. Поперечные по 66 см.
Прикинул как будет стоять 16-е колесико.
Сделал переходник с вторичного вала КПП на кардан. Угадайте с трех раз с чего :)
Сообщение Андрей 318 » Чт ноя 30, 2017 9:45 pm
Ступицу Ваз приспособил?
stels40
Сообщение stels40 » Чт ноя 30, 2017 10:03 pm
Она самая. Только частично нутряночку проточил и села плотненько, как прям для этого и делалась.
Сверху надену переходничок под кардан. Увы раздатку пришлось сместить в перед и установлю под сиденье пассажира. Задний кардан с 2-х колен с подвесным. Передний должен встать одинарный длинный.
andis
Сообщение andis » Пт дек 01, 2017 8:48 am
при таком ходе задней подвески автомобилъные шруса просто сломаютса.
trulonso
Сообщение trulonso » Пт дек 01, 2017 10:19 am
есть что показать?
stels40
Сообщение stels40 » Пт дек 01, 2017 8:29 pm
С какого перепуга? Угол зависит не только от хода, но и от длинны рычага. Гкометрия однако. У меня есть еще приличный запас.
Сейчас ход подвески получается 40-42 см. Без амортизаторов до упора ШРУСа более 55-ти.
Сварил задний мост.
По стойкам пока нет. буду в понедельник-вторник заниматься. Пока только подбор металла. Хочу собрать - поставить - попрыгать на машине и после этого покажу. Есть некоторые сомнения. Возможно придется делать внешние клапана. Угол установки большой, чтобы обеспечить хода подвески. Амортизатор грузовой, ибо даже при меньших ходах передний газовый Патриотовский в паре с задним ВАЗ едва справлялся на трамплинах.
Сейчас удачно получилась геометрия задней подвески. Хода большие, изменение колеи маленькое, вертикальность колеса по всему ходу сохраняется.
stels40
Сообщение stels40 » Пн дек 04, 2017 9:08 pm
Наконец то "додумал" крепление заднего редуктора.
Остальное время занимался реанимацией станка.
trulonso
Сообщение trulonso » Вт дек 05, 2017 1:13 am
надо наверно еще думать, хлипко )
На рычагах наконечники от чего?
На продольном сайлент?
семен36
Сообщение семен36 » Вт дек 05, 2017 3:20 pm
Плохая затея,использовать короткие тяги с реактивок,обламывает на раз два,уже замучился их приваривать клиентам,сейчас или новая тягу или привозят б/у
Сообщение Bookvoed » Вт дек 05, 2017 3:56 pm
Подтверждаю, ломаются на раз. Да и на изгиб при такой длине не очень хорошо будет работать.
