Страница 2 из 3
Re: Строю аналог верту.
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 8:49 pm
Ильнур116
trulonso писал(а):поясните про точку крепления продольного рычага - на что влияет.
Чем плох вариант как на фото, т.е. крепление по низу рамы, на уровне нижнего поперечного?
У себя планировал именно так..
В понедельник.
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 9:27 pm
Student
x-motors писал(а):в Верту задняя подвеска уже на поперечных рычагах...без особых переделок можно перестроить макферсон на подвеску с поперечными рычагами.
В итоге что будет лучше для прогулочной машины? В рамках оффтопа: сейчас тоже почти созрел до постройки своего варианта Верту, хотелось бы на модели сложные места отработать, чтобы потом по месту с болгаркой не извращаться. Пока задняя подвеска выглядит так, покачал- вроде приемлемо.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 12:15 am
Petr111ru23
Вот у меня такого типа, только между точками салейнтблоков больше настояние, и передняятруба, по ходу движения на перекрывает половину поддона в районе маслозаборникаи растояние между рычагом и поддоном сантиметров 10. Вот и думаю переделать на другие рычаги или эти усовершенствовать.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 12:20 am
Petr111ru23
Вот такой хочу вариант рычагов
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 8:31 am
Ivan66
Да вот последний вариант хороший будет по моему мнению, тоже к нему присматриваюсь, только длину нужно несколько больше сделать
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 9:17 am
Petr111ru23
Я приблизительно менял у меня вышло общая длина около 60 см, но это приблизитесь. Более точно надо на месте мерять. Ухо под Сайлент или шс приваривать после примерки. И смущает градус гиба, как в инете я нашёл
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 7:36 pm
Алексей.540
Второй вариант это моя багги. Кинематика на твердую четверку. Надежность на 5 с плюсом.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 7:54 pm
Petr111ru23
Алексей.540 писал(а):Второй вариант это моя багги. Кинематика на твердую четверку. Надежность на 5 с плюсом.
То что в инете нашёл и представил, вот и думаю как лучше.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 7:57 pm
Petr111ru23
Petr111ru23 писал(а):Вот такой хочу вариант рычагов
Может есть тут люди кто сделал такую именно заднюю подвеску, что скажите. Стоит делать или нет, и какой получился градус загиба? В инете он 133, может его поменьше сделать?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 6:30 am
ивансан
- image (2).jpg (97.55 КБ) 11475 просмотров
а вот такой вариант не рассматриваете
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 9:43 am
Мои рычаги на фото не очень удачные получились. Тяжеловаты и кинематика неудачная получилась, машина плавала на скорости. Такую подвеску надо обязательно хорошо прокачивать в реале, а не на чертеже.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 11:54 am
симсон
У меня задняя подвеска такая.
Вот ссылка
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=30
На скорости - устойчивая.
По механике - надёжная.
Ход подвески- 300 мм.
Сравнивать не с чем, но по мне так на 5+.
Если интересуют размеры, могу скинуть.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:10 pm
Petr111ru23
Я хотел бы оставить родную 08 ступицу, и двигатель смещён у меня в право и боюсь будет задевать рычаг.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:11 pm
Petr111ru23
ивансан писал(а):image (2).jpg
Вот типа такого но с родной ступицей.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 6:59 pm
trulonso
Ильнур116 писал(а):trulonso писал(а):поясните про точку крепления продольного рычага - на что влияет.
В понедельник.
уж четверг )
я так понимаю, влияет на старте и при ускорении резком. а еще?
