Строю аналог верту.
- Интересуюсь
Строю аналог верту.
Всем привет. Сильно не пинайте, строю как могу. В общем решился на строительство багги два года назад. Долго думал какую построить, и какую легче будет. Выбор пал на багги Верту. Понравилась ее форма. Все чертежи искал в инете, чертил на листке, потом переносил все в реальность. И в ходе постройки были сделаны изменения. Фото мало но по мере возможности буду выкладывать. Сделано уже много. ДВС с ваз 2112, 1,5 16 клап. Двигатель смещён для установки равнодлинных приводов. КПП переделанна под багги, выведен шток переключения передач на противоположную сторону. Передние А-образные, задние на стойке мак-ферсон и А-образный рычаг. Но хочу переделать на трехрычажку. Передние тормоза классика, задние 08. Сцепление гидравлическое как на всех большинстве багах. Установленная панель с 2114, доработанная ( обрезанна по краям). Лобовое стекло из 5-мм прозрачного акрила, вставлена в доработанную рамку задней двери ваз 2114. Сиденья думал сделать сам но выпал момент и приобрёл за недорого два полуковша. Вот вроде пока все что вспомнил, по мере воспоминания или продолжения строительства буду добавлять.
Последний раз редактировалось Petr111ru23 Чт ноя 09, 2017 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
- Интересуюсь
Re: Строю аналог верту.
Жду предложений и критики. Фото добавлю позже, с телефона не получается.
Про Макферсон сзади сам наверное знаешь, не очень с ним прикольно на багги, делай однорычажку лучше, если рама не сварена. На перед ставь тоже 08 супорта и лучше ступицы тоже от 08 задние, базу покороче.
- Интересуюсь
Рама готова уже, будет тяжело конечно сделать теперь заднюю подвеску но мы не ищем легких путей. А тормоза в планах поменять, планшайбы в разработке.
Попробуй внедрить однорычажку, какую рейку планируешь? Рекомендую ещё сошки немного укоротить сразу и с укороченными сразу делать, чтобы выворот был хороший и руль меньше крутить
- Интересуюсь
Рейка 08, сошки стандарт, но тоже думал укоротить их, мало поворачивают колеса. Рычаги на зад буду делать, сделал коннектор уже
- Интересуюсь
подскажите какую лучше сделать заднюю подвеску, вариант один или два
- Номер 1
- 3B874446-AA37-4544-B1ED-EEDCC883CE2B.jpeg (79.91 КБ) 11513 просмотров
- Номер 2
- 8DD57ABB-EF97-4923-A604-A56E17523670.jpeg (33.51 КБ) 11513 просмотров
- Интересуюсь
Подскажи какой ещё можно.
С первой картинки надо взять палки на шс, причем шс должны быть с левой и правой резьбой (для удобной регулировки). ШС надо купить в 16-м размере, потому что у меня для них есть пыльники и втулки под болт м12. )))
Со второй картинки надо взять положение кулака, потому что в первом варианте отламывало болты м10 от кулака, пока не приварили и тормоза прокачивать не очень удобно.
Как то так примерно, только точка крепления на продольном рычаге должна быть на уровне оси внутреннего шруса.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Если сделать точку крепления продольного рычага к раме на уровне верхнего поперечного , неплохо загрузит перед .
Конечно в заднеприводном варианте .
поясните про точку крепления продольного рычага - на что влияет.
Чем плох вариант как на фото, т.е. крепление по низу рамы, на уровне нижнего поперечного?
У себя планировал именно так..
Вы приняли правельное решение при выборе постройки багги, при проектировании я ставил себе задачу построить технологичную багги которую можно будет легко воспроизводить многократно. Кстат в Верту задняя подвеска уже на поперечных рычагах. Конструкция откатана в прокате и спортсменами раллистами. Все сделано очень просто и технологично без особых переделок можно перестроить макферсон на подвеску с поперечными рычагами.
- Интересуюсь
Может оставить а-образныйрычаг и Макферсон ? Просто его переделать, я больше хочу чтоб была багги прогулочная. Вообще нужна наглядность
Последний раз редактировалось Petr111ru23 Пт ноя 10, 2017 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Интересуюсь
Попробую нарисовать и выложу сюда на суд людской и мнения более продвинутых профессионалов. ))))
