Страница 5 из 11
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Добавлено: Пн янв 15, 2018 9:11 pm
maikl 888
alleekc писал(а): ↑Пн янв 15, 2018 10:10 am
несоосность большая и короткий
Вот почитай мои сообщения как я разобрался с грохотом переднего кардана
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/53557/page-2 На казуме он ещё меньше . Будет вибрация и тут разберёмся. Удлиннять раму не хочу .
Добавлено: Вт янв 16, 2018 9:38 am
alleekc
я про длину и меж центровое расстояние. если всё в допуске эт хорошо
Добавлено: Сб янв 20, 2018 8:17 pm
maikl 888
Добавлено: Вс янв 21, 2018 1:15 pm
alleekc
нельзя ставить на кардан шрус и крест. тем болие с таким изгибом. чем компенсировать разную угловую скорость
Добавлено: Вс янв 21, 2018 4:28 pm
JAWA9
Вопросик, от чего заготовки где шаровая крепиться к рычагу, родные стелс?
Добавлено: Вс янв 21, 2018 6:10 pm
andis
на фото мая самоделка вибрация и грохот от кардана был жуткий
вам надо делатъ два шруса,хотъа при таком угле пылники будут разходнъаком.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:10 pm
maikl 888
andis Я помню твоё фото , переделка центровка помогла?
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:14 pm
maikl 888
alleekc писал(а): ↑Вс янв 21, 2018 1:15 pm
Специално для alleekc .А вот это что ? Это половинка заднего кардана тойёты вторая половинка передний кардан Как будет работать покажут испытания . К квадре сделано также.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:25 pm
maikl 888
JAWA9 писал(а): ↑Вс янв 21, 2018 4:28 pm
Да родные от стелса но доработаны под шаровую . Сначала хотел их приваривать к рычагам но размер между шарами не получался ( в привод упиралось). Пришлось его перевернуть и приварить к поворотному кулаку.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:29 pm
andis
неслушаи ты их,карданы со шрусом +крестовина давно исполъзуютса и работают.после того как я передвинул редуктор в левую сторону кардан стал намного пръамеи и вибрациа уменъшелас в разы. фото как кардан сеичас стоит
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:36 pm
maikl 888
Кардан не прикручен
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:43 pm
maikl 888
andis Спасибо! Если будет вибрация углы сделаю минимальные а пока оставлю как есть.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 8:54 am
andis
на фото угол нетакои уш болъшои окозалса,и посколъку етот карданчик будет крутитса намного медленей чем на мойеи самоделке то деиствителъно вибрациа может бытъ минималъная.кстати,на майом квадре тоже задний кардан идъот под таким углом,но там два шруса стоят,вибрацийи нету вобше.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 9:25 am
alleekc
maikl 888 писал(а): ↑Вс янв 21, 2018 8:14 pm
только это половина кардана. на другом конце виртуального кардана тоже крест. я думаю сдохнут шлицы в шрусе первые. такая система всю трансмиссию будет подрачивать. такая система имеет право жить на очень маленькой несоосности. чем больше изгиб кардана тем больше разность угловой скорости.
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:20 am
Vitalya32
система со шрусом и крестовиной на одном валу ставится когда углы у шарниров не равны,шрусом на больший угол работы,крестовиной на меньший,т к крестовина сама по себе при угловой работе образует угловую скорость,погасить которую только может вторая крестовина на обратном конце кардана с точно такой же угловой скоростью.Т е в случае Андиса две крестовины на одном кардане работали бы беззвучно,т к углы равны
