Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Сообщение Vitalya32 » Пт дек 15, 2017 10:20 pm
Ivan66 писал(а):
Ср дек 13, 2017 8:30 pm
Поворачивать будет плохо, когда перед уже чем зад
Поворачивать будет плохо когда дифер в заднем мосту заварен.как например у поларис рзр.да и стелс наверное не исключение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 15, 2017 10:30 pm
Диф пока не буду заваривать . Ширину не много прибавил. Сейчас надо выяснить как варится кулак матиза . Или не стоит к нему привариваться
Сообщение Vitalya32 » Сб дек 16, 2017 11:06 am
приваришь без проблем полуавтоматом
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб дек 16, 2017 12:45 pm
Да. Сделал тестовый абразец . Отрезал крепление и приварил толстую железяку шпарил кувалдой сломать не смог
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс дек 17, 2017 8:52 pm
По тихоньку идём в перед. Сварил рычаги на одну сторону .Плечё обката отрицательное 10мм.
кастер сделал не много больше чем было на заводской 10 градусов Изображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс дек 17, 2017 8:57 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт дек 19, 2017 4:20 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт дек 19, 2017 4:24 pm
Амотрты будут все одинаковые разборные , передние патроны от ваза пружины задние Изображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт дек 19, 2017 4:33 pm
Нужно варить сошку с углом акермана вроде всё понятно . Подскажите как высоту сошки определить? Рулевые тяги должны быть параллельны(верхнему рычагу) оси качения верхнего рычага? Рейка останется родная шары рул тяг почти совпадают с болтами верхнего рычага .Изображение
Сообщение Vitalya32 » Чт дек 21, 2017 9:03 pm
прихвати сошку,освободи подвеску от подпорки и покачай подвеску от крайне верхнего до крайне нижнего положения-колесо недолжно подруливать при ходе подвески,те схождение не должно менятся.
Я обычно к ступице вместо колеса пределываю ровную рейку длинной в метр полтора,паралельно земле.и тогда четко видно насколько и куда подруливает подвеска при ходе.Параллельность к верхнему рычагу не всегда правильна.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт дек 21, 2017 9:34 pm
Ок! спасибо. Аморты сделаю сначала чтоб определить крайние точки хода подвески
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн янв 01, 2018 5:41 pm
Всем ! С новым годом !!! Покрасил стойки можно собирать ,подгонять но пока нет двух патронов .
Две пружины с переменным витком вот думаю куда их поставить ? На передок наврно чтоб мягче было?Изображение
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 02, 2018 2:52 pm
на днях чел предлагал стойки от рзр,могу дать контакты если интересно
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср янв 03, 2018 8:27 pm
Нее спасибо не надо.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср янв 03, 2018 8:34 pm
Варю сошки к рычагам , правую сторону угадал нет подруливания . С левой вымерял всё и также приварил а оно сука все равно подруливает в другую сторону чем с права подруливало . КАК сделать чтоб одинаково было???
