Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
maikl 888
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Сообщение maikl 888 » Пн янв 15, 2018 9:11 pm
alleekc писал(а):
Пн янв 15, 2018 10:10 am
несоосность большая и короткий
Вот почитай мои сообщения как я разобрался с грохотом переднего кардана http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/53557/page-2 На казуме он ещё меньше . Будет вибрация и тут разберёмся. Удлиннять раму не хочу .
alleekc
Сообщение alleekc » Вт янв 16, 2018 9:38 am
я про длину и меж центровое расстояние. если всё в допуске эт хорошо
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб янв 20, 2018 8:17 pm
Двигатель установлен все подушки приварены , оба кардана сделаны. Бак от матиза не много порезал вошёл как родной.Заливную горловину надо продумать и сделать крепления бака.ИзображениеИзображениеИзображение
alleekc
Сообщение alleekc » Вс янв 21, 2018 1:15 pm
нельзя ставить на кардан шрус и крест. тем болие с таким изгибом. чем компенсировать разную угловую скорость
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Вс янв 21, 2018 4:28 pm
Вопросик, от чего заготовки где шаровая крепиться к рычагу, родные стелс?
Самая трудная дорога та, которую не знаешь.
andis
Сообщение andis » Вс янв 21, 2018 6:10 pm
на фото мая самоделка вибрация и грохот от кардана был жуткий Изображение вам надо делатъ два шруса,хотъа при таком угле пылники будут разходнъаком.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс янв 21, 2018 8:10 pm
andis Я помню твоё фото , переделка центровка помогла?
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс янв 21, 2018 8:14 pm
Специално для alleekc .А вот это что ? Это половинка заднего кардана тойёты вторая половинка передний кардан Как будет работать покажут испытания . К квадре сделано также.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс янв 21, 2018 8:25 pm
Да родные от стелса но доработаны под шаровую . Сначала хотел их приваривать к рычагам но размер между шарами не получался ( в привод упиралось). Пришлось его перевернуть и приварить к поворотному кулаку.
andis
Сообщение andis » Вс янв 21, 2018 8:29 pm
неслушаи ты их,карданы со шрусом +крестовина давно исполъзуютса и работают.после того как я передвинул редуктор в левую сторону кардан стал намного пръамеи и вибрациа уменъшелас в разы. фото как кардан сеичас стоит Изображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс янв 21, 2018 8:36 pm
Изображение Кардан не прикручен
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс янв 21, 2018 8:43 pm
andis Спасибо! Если будет вибрация углы сделаю минимальные а пока оставлю как есть.
andis
Сообщение andis » Пн янв 22, 2018 8:54 am
на фото угол нетакои уш болъшои окозалса,и посколъку етот карданчик будет крутитса намного медленей чем на мойеи самоделке то деиствителъно вибрациа может бытъ минималъная.кстати,на майом квадре тоже задний кардан идъот под таким углом,но там два шруса стоят,вибрацийи нету вобше.
alleekc
Сообщение alleekc » Пн янв 22, 2018 9:25 am
только это половина кардана. на другом конце виртуального кардана тоже крест. я думаю сдохнут шлицы в шрусе первые. такая система всю трансмиссию будет подрачивать. такая система имеет право жить на очень маленькой несоосности. чем больше изгиб кардана тем больше разность угловой скорости.
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 23, 2018 10:20 am
система со шрусом и крестовиной на одном валу ставится когда углы у шарниров не равны,шрусом на больший угол работы,крестовиной на меньший,т к крестовина сама по себе при угловой работе образует угловую скорость,погасить которую только может вторая крестовина на обратном конце кардана с точно такой же угловой скоростью.Т е в случае Андиса две крестовины на одном кардане работали бы беззвучно,т к углы равны
