Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
maikl 888
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Сообщение maikl 888 » Ср янв 03, 2018 10:50 pm
По мерял рулевую рейку , приварена криво на 5мм левый край выше .Вот так на заводе варят . Из за этого наверно и не получается сошку выставить.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт янв 04, 2018 7:53 pm
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 05, 2018 1:58 pm
нижний рычаг выгнут не в ту сторону в районе шаровой,не совсем правильной конструкции для бездорожья,значительно съедает просвет
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт янв 05, 2018 8:43 pm
Пружины просели , упала она . Преднатяг пружины мало сделал а может и другие пружины подбирать придётся. У нижней шаровой крепление заводское по другому не получилось сделать . Лучше подскажите как ограничитель руля сделать
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт янв 09, 2018 10:13 pm
Примерил двигатель , выпускной коллектор очень близко к сидению попа жарится будет. Как изолировать можно? Или лучше делать самодельный? ИзображениеИзображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт янв 09, 2018 10:16 pm
Задний кардан получается очень маленький Изображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт янв 11, 2018 8:13 pm
Сделал самодельный выпускной коллектор . Покрасил высокотемпературной краской. Лямды не будет ЕГР тож выкину Мозги наверно придётся менять.ИзображениеИзображение
Сообщение Андрей 318 » Чт янв 11, 2018 9:40 pm
А из обычного железа можно делать выпускной коллектор и глушитель? Не поведёт его при нагреве, не прогорит?
Там вроде, жаропрочная сталь должна быть или чугун.
Хотя сам не уверен, но краем уха слышал.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт янв 11, 2018 9:49 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт янв 11, 2018 9:53 pm
Сообщение Vitalya32 » Чт янв 11, 2018 11:58 pm
не верная компоновка,мотор должен смотреть назад,кпп между сидений,редуктора гп перевернуть
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт янв 12, 2018 8:33 am
Почему? Родной мотор стоял в этом же месте. Летать с трамплинов не собираюсь
alleekc
Сообщение alleekc » Сб янв 13, 2018 1:31 pm
чтото подсказывает что работать не будет даже на шрусах
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб янв 13, 2018 10:55 pm
Работать будет , на квадроцикле делал так же только кардан по длиннее там viewtopic.php?f=25&t=12845&start=75 А вот передний кардан пока не решил как сделать , кардан от тойёты есть .
alleekc
Сообщение alleekc » Пн янв 15, 2018 10:10 am
несоосность большая и короткий
