Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
maikl 888
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Сообщение maikl 888 » Чт ноя 30, 2017 7:55 pm
Установил задний редуктор ИзображениеИзображениеИзображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт ноя 30, 2017 8:03 pm
Думаю какой сделать угол палки привода. По мерял на машине максимальный всего 12градусов. Гнётся до 29 дальше упирается. Наверное больше 25 нельзя делать?
stels40
Сообщение stels40 » Чт ноя 30, 2017 8:32 pm
Лучше критические углы не делать. Оставь запас.
trulonso
Сообщение trulonso » Пт дек 01, 2017 10:17 am
читал в мануале по своей машине - трипод - максимум 23гр. шариковый - 40 с чем-то.. у тебя с заднего привода - могут быть и усеченные углы работы
Сообщение Vitalya32 » Ср дек 06, 2017 10:34 pm
от старого мотора динли клапанов не осталось7
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт дек 07, 2017 7:07 pm
Багги покупал без мотора. Есть мотор от Стелс 500GT
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн дек 11, 2017 9:36 pm
Передний редуктор на местеИзображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн дек 11, 2017 9:40 pm
Выросли колёса , стоек пока нет .ИзображениеИзображение
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн дек 11, 2017 9:43 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт дек 12, 2017 9:47 pm
Задняя колея получилась 1400мм по центрам . Вот думаю какую ширину сделать на передке ?Палки привода всё равно стыковать. Хотелось бы не много уже чтоб колёса больше под пластик спрятались но радиус разворота увеличится. ???
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср дек 13, 2017 8:53 am
Я бы сделал перед шире на 60-70 мм, у меня сейчас 80 мм примерно разница, точно не помню
Сообщение Vitalya32 » Ср дек 13, 2017 11:24 am
широко хорошо для устойчивости-но плохо для проходимости,штатный ютв не помещается в лесовозную колею и едет легко по ней боком,когда как джип по наружке колес больше всего на 10-15см (это 165см по наружке колес)ложится в колею на пузо мертвым капиталом
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср дек 13, 2017 8:25 pm
Целый день думал ,начал делать передок уже 1300мм по центрам. И так получается на много шире заводской.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср дек 13, 2017 8:30 pm
Поворачивать будет плохо, когда перед уже чем зад
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 15, 2017 9:33 pm
Еще одна проблемка . Кто нибудь варил поворотный кулак матиза? Похоже он из чугуна или ковкий чюугун. Надо варить сошку и верхнее крепление шаровой. Думаю собрать на прихватки ,засвелить нарезать резьбу навтыкать болтов и обварить.
