Багги-штурмовик.
Re: НЕ тихоходный,бюджетный,штурмовик для рыбалки.
Возник не большой вопрос ,вчера менял сзади втулки на штангах ставил полиуретановые вместо резиновых,так полиуретановые входят как то свободно,у всех так?
Да они за счет жесткости проще устанавливались
Спасибо Ivan66,успокоился не буду больше забивать голову.
- владимир 122
Очень удачный аппарат! Особенно его компактность и эргономика! Теперь резину надо по злее.
Спасибо владимир 122 старался сделать как можно компактней а по поводу резины пока не располагаю нужным количеством финансов.
не много видео с выходных
Вот ваще хорошо получилось ;) Может тахометр не родной ?
ВиРус1381 тахометр поставил с Нивы 2121.
попробуй другой, может там напряжение другое немного(
ВиРус1381 завтра попробую поменять на другой,благо с десяток валяется на чердаке.
что с тахометром ? хорошо лобовуха влезла ;)
ВиРус1381тахометр поставил другой, вроде пока работает нормально а насчет лобовухи она встала как родная,только три часа втачивал его в рамку,но зато с подогревом.
Давно не писал,вот решил отписаться о проделанной работе.Вчера поменял опять резинки на штангах ,полиуретановые оказались видать не той системы ,развалились за месяц с не большим поставил обычные резиновые за 40 рублей штука.Еще поставил защиту под поддон,а так пока все готовлюсь к зиме и снегу.
