zeret
- Интересуюсь
Сообщение
zeret » Пн июл 31, 2017 12:00 am
Vitalya32 писал(а):не морочь голову и кпд рук никакими коронками,под полуавтомат зазор в 2-3 мм даже полезен для полного пропека,коронка нужна под аргонодуговую сварку
а как без коронок? труба ведь вообще никак не состыкуется? или способы есть?
Варить буду полуавтоматом. Когда у меня энкоровская коронка была - из за моих каких-то неточностей в некоторых местах труба сочленялась как раз с зазором в 1-3мм
ВиРус1381
Сообщение
ВиРус1381 » Пн июл 31, 2017 3:28 pm
Я полностью каркас стыковал болгаркой, после 5 стыка дело пошло быстрее и уже даже маркером не рисовал где пилить)))) познал дзен так сказать ) попробуй может понравится )
zeret
- Интересуюсь
Сообщение
zeret » Пн июл 31, 2017 7:01 pm
ВиРус1381 писал(а):Я полностью каркас стыковал болгаркой, после 5 стыка дело пошло быстрее и уже даже маркером не рисовал где пилить)))) познал дзен так сказать ) попробуй может понравится )
диск тонкий острый? или как наждачный камень - толстый использовал?
ВиРус1381
Сообщение
ВиРус1381 » Пн июл 31, 2017 8:17 pm
Диск тонкий, делаешь несколько пилов, в принципе зазоры небольшие и электродом хорошо завариваются.
tmrus
- Познавший Истину
Сообщение
tmrus » Вт авг 01, 2017 2:14 am
а если промахнулся и взял лишнего всегда кусочек арматурки можно подложить )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
zeret
- Интересуюсь
Сообщение
zeret » Вт авг 01, 2017 4:32 pm
tmrus писал(а):а если промахнулся и взял лишнего всегда кусочек арматурки можно подложить )))
я вот даже не сразу понял что это шутка) начал себе это представлять)
ak68
- Маньяк технической мысли
Сообщение
ak68 » Вт авг 01, 2017 4:50 pm
А это шутка?
В жизни всё временно…
stels40
Сообщение
stels40 » Вт авг 01, 2017 9:21 pm
Если руку набил, то стыки от подреза болгаркой получаются отличные, кроме того с разделкой шва.
Вот пример:
tmrus
- Познавший Истину
Сообщение
tmrus » Ср авг 02, 2017 12:37 am
ak68 писал(а):А это шутка?
Конечно шутка! это на стройке арматурка, а на раме багги обычно гвоздей достаточно )))
zeret
- Интересуюсь
Сообщение
zeret » Сб авг 05, 2017 8:58 pm
Сегодня недождался коронки РУКО и купил энкоровскую за 210 рублей
Поехал в гараж и уже хотяб появилась клетка. Хоть какой-то видимый результата))
подстёгивает дальше заниматься.
Ооочень долго вымерял подтачивал по чуть чуть боковинкки, чтобы стали симметрично!
Самое главное было не накосячить в этой клетке -от неё дальше все танцы. в среднем косяки есть. местами диагонали рамы не сходятся на 5мм примерно.
- IMG_20170805_175812~1.jpg (74.06 КБ) 9788 просмотров
- IMG_20170805_175751~1.jpg (53.11 КБ) 9788 просмотров
- IMG_20170805_175737~1.jpg (77.53 КБ) 9788 просмотров
zeret
- Интересуюсь
Сообщение
zeret » Пн авг 07, 2017 4:03 pm
вот и начинают заказчиваться трубы. Прошу совета.
сейчас этот каркас сварен из 32 электросварной трубы со стенкой 2.8мм.
Думаю для передка и жопы - купить 32 но уже БЕСшовную. и мб стенку потолще?
Для рычагов какую лучше взять? ДУ25 со стенкой 3мм? бесшовную
Vitalya32
- Познавший Истину
Сообщение
Vitalya32 » Пн авг 07, 2017 10:29 pm
толще точно не надо,возьми пример с кроссовера,или кузовного джипа без рамы,толще 1мм нет нигде металла
zeret
- Интересуюсь
Сообщение
zeret » Пн авг 07, 2017 10:58 pm
Vitalya32 писал(а):толще точно не надо,возьми пример с кроссовера,или кузовного джипа без рамы,толще 1мм нет нигде металла
а что скажешь по поводу электросварная/бесшовная?
вообще говорят мол не круто электросварная. но я тут на форуме не видел что-бы кто-то выкладывал инфу, что-то вроде:
"мои электросварные трубы полопались от небольшого прыжка" или в таком духе
Vitalya32
- Познавший Истину
Сообщение
Vitalya32 » Пн авг 07, 2017 11:10 pm
чушь,все на водопроводке держиться с постоянными прыжками
вообще если для спорта очень прочная труба ст20,и по тех требованиям она же,купи и не парься с выбором
ak68
Сообщение
ak68 » Вт авг 08, 2017 12:18 am
Нет смысла в ст20 , каркас сделан из водопроводки, а все остальное на безопасность уже не влияет, не вижу необходимости удорожать проект, ИМХО
