играюсь))
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Пн июл 31, 2017 1:34 am
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Пн июл 31, 2017 1:36 am
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Пн июл 31, 2017 1:37 am
Старик-ХО
Re: играюсь))
Сообщение Старик-ХО » Пн июл 31, 2017 1:22 pm
Какой двигатель теперь поставил? И редуктор с вариатором как в начале темы?
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Пн июл 31, 2017 5:18 pm
Пока тот же стоит, собираю трехрычажку с мотомотором на подрамнике, потом просто по креплениям переставлю, заднего хода не будет!
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Ср авг 02, 2017 8:20 am
Доброго всем! А не подскажет кто расстояние между салейтблоками на передней подвески классики, между креплениями верхнего и нижнего рычагов?
семен36
Re: играюсь))
Сообщение семен36 » Ср авг 02, 2017 12:23 pm
Пробовал померять,сложновато,неудобно и ссмещение верхнего рычага немного назад.
семен36
Re: играюсь))
Сообщение семен36 » Ср авг 02, 2017 12:31 pm
Нарисуй линию откуда и куда померять,там просто много чего можно намерять.
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Ср авг 02, 2017 7:46 pm
Не получается на планшете нарисовать, попробую словами как смогу , гайка под номером 35, их четыре штуки, две на верхнем рычаге, две на нижнем, интересует расстояние между центрами гаек по вертикали, с переди и сзади рычага, сколько мм., В теории должно быть по идее разным, хотя х.з.
Спасибо!
семен36
Re: играюсь))
Сообщение семен36 » Чт авг 03, 2017 11:15 am
Какие 4 гайки,только сейчас доглядел,изображение неправильное,сверху там болт стоит.
21 см,"+" "-" ,то я померял.
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Чт авг 03, 2017 5:52 pm
Спасибо!!!
Я если честно в ступоре был как померить, единственный вариант остановить кого на дороге и лезть с рулеткой) но могли и не понять))
А можно я окончательно обнаглею и попрошу померить расстояние между болтами но уже на левом и правом нижними рычагами? Так сказать ширину на которой рычаги стоят на классике.
Ещё раз огромное спасибо!
Фото не обязательно, достаточно просто цифры...
семен36
Re: играюсь))
Сообщение семен36 » Пт авг 04, 2017 10:30 am
Без проблем,но,нижние оси не прикручиваются к балке нуглухо,между вставлены регулировачные шайбы развал-схождения,сзади 64 см +,-,а спереди мешает картер померять,примерно 62,5-63 см.
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Пт авг 04, 2017 3:05 pm
Этого мне очень даже достаточно, огромное спасибо!
Теперь есть от чего отталкиватся, буду раскладывать подвеску дальше))
семен36
Re: играюсь))
Сообщение семен36 » Пт авг 04, 2017 3:39 pm
Может саму балку померять,снизу,она то монолитная.
ak68
Re: играюсь))
Сообщение ak68 » Пт авг 04, 2017 7:06 pm
Мне нужно было понять порядок цифр , так как расстояние между рычагами у меня меньше чем на машине буду удлинять рычаги, хочу скопировать геометрию классики .
