играюсь))
играюсь))
редуктор с реверсом, с установленным дифом от оки)
двигатель хонда 610 сс, такой вариант установки не прокатил, играюсь дальше...
Re: играюсь))
Классный аппарат. МОлодёжный.
Re: играюсь))
))) а то ты удивился))
Re: играюсь))
этож надо ж из кучи моего хлама багги получается ))))
Re: играюсь))
Что Мишань жабенка начала накрывать?)))))
Re: играюсь))
"отбросов нет есть кадры и с ними надо работать!"
жаль не я первый сказал))
Re: играюсь))
не думаю..., ему своего хватает))дмитрий 1973 писал(а):Что Мишань жабенка начала накрывать?)))))
Re: играюсь))
Доброго времени суток. А можно по подробнее про интеграцию дифа от оки в редуктор с реверсом.
Re: играюсь))
фото не делал, попробую на словах рассказать:
от родного редуктора была снята шестерня и прикручена к дифу оки,изготовлены втулки в опорные подшипники так как с посадочным от оки на 33мм опорных подшипников я не нашел, в корпусе выточено посадочное под окушные сальники и сам корпус дифа укорочен на 7 мм. так как был шире родного, суть всей операции - установка окушных шрус-ов)) цена 15000р так как пришлось обращаться в сторонние организации.
осталось только все это впихныть в багуху...
но все это сугубо индивидуально для каждого редуктора который попадется вам в руки))
Re: играюсь))
Спасибо. Про интеграцию понятно. Что за редуктор у вас, и если можно фото задних рычагов по детальнее.
Re: играюсь))
Re: играюсь))
Андрей,багги токсикоз?)))Вдали от дома .
Re: играюсь))
[/url]
