Протолуаз
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Сб янв 20, 2018 10:57 am
померил привода террано 35см,привода сима 55см задние,по сечению шрусы одинаковы и наружные гранаты взаимозаменяемы-этих приводов тебе с запасом более чем,у меня такие же на 280лс еще не одного не сломал за 4года.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Сб янв 20, 2018 5:58 pm
Спасибо большое.ещё бы по длине подошли...
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 22, 2018 2:48 pm
думая плясать нужно от приводов,рычаги не проблема нужной длинны сварить
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вт янв 23, 2018 2:23 pm
А 35 и 55 см это от куда до куда?
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вт янв 23, 2018 2:34 pm
А так да, отличная идея, сначало привода подобрать, а потом рычаги варить. Пока ток один нижний задний рычаг сделал, можно уже прикинуть нужную длину привода. Их надо ещё с тракторной вилкой срастить. И фланец переделать на редукторе ГП. С учётом этих нюансов подобрать максимально подходящий привод( возможно не от терано ( будет коротким по моему) и не от симы (длинноват, но это смотря от куда до куда 55)). Рычаг можно и переварить +- пару см...
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вт янв 23, 2018 6:13 pm
Сьездил в гараж. Замерил , от плоскости фланца на редукторе ГП до плоскости стыка наружного шруса с тракторной вилкой получается 45-47 см
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Чт янв 25, 2018 3:07 pm
а ширина по наружке колес какая при такой длинне приводов?
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт янв 25, 2018 3:57 pm
1900-1950мм
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Чт янв 25, 2018 10:21 pm
Ширина норм,такой длинны привода будут на переднеприводной легковушке. объёмом от 2,5литров и выше привода у Ниссан такие же в сечении как и Террано
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Сб янв 27, 2018 9:55 am
нашел тебе привод 45-47см от плостокстей прелигания
это левый привод цефиро а32 а33
шрусы по шлицам подходят на эту палку от террано,и размером такие же,сама палка толщиной около 29мм,это больше чем у лапландера 27мм!
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Сб янв 27, 2018 7:18 pm
Спасибо. на перед их попробую найти. Назад сегодня взял 2 привода от ниссан бассара 2.4. 45см в полностью сжатом состоянии. Палку завтра померю.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пн янв 29, 2018 11:06 am
Палка в основном 27мм местами 26. Ну да ладно, своим движком в 135 лошадок вряд ли их сломаю.
Отдал токарю вилки с наружными гранатами на проточку, завтра отдаст и начну подвеску заднюю собирать.
с амортами и пружинами только пока не определился еще))
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 29, 2018 11:46 am
я бы сейчас срастил привода по другому,приварил бы по круглому блину к шрусу и вилке,подготовив плоскости на на токарке,и на 6 болтов по кругу.что бы в случае чего можно было сменить привод по быстрому,приварив к штатному приводу шайбу .Привода с бассары это примерно тоже самое и с цефиро по прочности,так что бери все 4 одинаковых от нее же
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пн янв 29, 2018 12:04 pm
С передними не все так просто... Передний редуктор чуть смещен, привода немного разной длины будут. По центру поставить его не даст очень короткий передний кардан..
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 29, 2018 1:01 pm
у меня так же,три палки одинаковых,четвертая чуть длиннее
