Протолуаз
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт янв 12, 2018 5:49 am
Пришли диски. Надо собирать колеса. Как все таки лучше с камерами или без собрать? Если все таки без камер,то как лучше "приклеить" шину к диску? давление ниже 0.5 не планируется, ширина дисков 10-11, ширина резины 13,6.
Re: Протолуаз
Сообщение Андрей 318 » Пт янв 12, 2018 8:40 am
Если есть возможность поставить без камер, то ставь.
Что бы не травило между шиной и диском намажь бортовым герметиком для бескамерных шин. Он в запчастях продается, в шиномонтажках тоже есть. Но он не приклеивает и не удерживает шину.
Если хочешь приклеить, то используй герметик для вклейки автостекол. Но разобрать потом вряд ли получится.
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 12, 2018 1:27 pm
на такой ширине дисков безкамерка на таком давлении просто будет разуватся,поэтому проще на камеры собрать и не парится
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт янв 12, 2018 4:10 pm
Мнения разделились:)
Re: Протолуаз
Сообщение Андрей 318 » Пт янв 12, 2018 5:42 pm
Мнения могут разделиться, а вот колеса монтировать тебе.
Хотя конечно, можно два колеса с камерами и два без камер собрать. :):):)
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт янв 12, 2018 6:37 pm
Как вариант:)
stels40
Re: Протолуаз
Сообщение stels40 » Пт янв 12, 2018 9:02 pm
Я бы поставил камеры. Или делать на бедлоках
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Сб янв 13, 2018 1:25 pm
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вс янв 14, 2018 9:43 am
Классное решение!
Alexandr_Panov
Re: Протолуаз
Сообщение Alexandr_Panov » Пн янв 15, 2018 8:07 pm
Можно объяснить как все таки, бортировать колеса с такими бедлоками? В какой момент их вставлять и каким образом? и отчего взять такой материал
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вт янв 16, 2018 9:14 am
Материал, как вариант пластиковая труба, подходящего диаметра. Вставляешь полукольца в покрышку, надеваешь на диск, ловишь шпильками полукольца, садишь окончательно покрышку на диск. Подтягиваешь полукольца шпилькой. Как бы все понятно, но вот где взять кусок такой трубы))
Мне идея понравилась, летом попробую ее реализовать, так как сейчас со временем совсем плохо, до мая могу не успеть собрать, поэтому пока просто временно соберу без камер. Первые покатухи сильно спускать не буду.
Alexandr_Panov
Re: Протолуаз
Сообщение Alexandr_Panov » Вт янв 16, 2018 1:01 pm
Есть еще вариант крепить саморезами резину к диску, у нас так Комбат и Атаман катаются, ни разу не жаловались на разбортовку. Единственное что резину потом на другие диски не поставишь. Да и длина самореза не превышает ширину бортика покрышки, т.е насквозь бортик не прокалывает саморез
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт янв 18, 2018 4:51 pm
Собрал пару колёс без камер шиномонтажным герметиком хорошо промазывали, но несмотря на это активно спускают по ободу. За сутки спустили до нуля. Буду на камерах собирать.
И очередной вопрос. Привода с шрусами пора покупать. Так как их все равно резать/варить то главное, чтоб были покрепче и палка потолще. Ну и чтоб трипойд обеспечивал ход подвески.
Брать от терано или есть варианты лучше?
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 19, 2018 11:32 am
Есть конечно,вдвое больше,паджеро три,четыре ,именно задние
если будешь на порталах собирать то они безсмысленны,редуктор разгружает,привода террано выдержат вполне
такие же по сечению но длиннее палки привода цедрик сима
палки лучше не резать ,проще подобрать нужной длинны
напомни редуктора гп какие у тебя
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт янв 19, 2018 12:27 pm
Редуктора ГП луаз. 4.1. нужной длины сложно подобрать будет,но попробую, длина нижнего рычага 39см.
