Протолуаз
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пн авг 28, 2017 3:42 am
Огромное спасибо.
Базу придётся сделать 2000ми иначе на 39 колёсах в кузов не поместиться, а ширины клетки в 1600-1700 вполне достаточно для размещения трёх сидух. По остальным пунктам ещё раз спасибо, так и буду делать, ток колёса покупать после того как регламент выложат на след сезон. А так тоже к Вл склоняюсь)) или ободрышам. Но точно в районе 39 дюймов
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пн авг 28, 2017 4:26 am
А по шаровым не понял. Почему 8? задняя ось же не поворотная, я думал там саленблоки и со стороны колеса. а если шаровые ставить, то как от поворота колеса фиксировать?
На терано рулевая рейка стоит? думаю если шаровые терано, то кулаки может тоже терано взять, а тогда уж и рейку тоже...
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пн авг 28, 2017 9:26 pm
https://www.drive2.ru/l/9222286/ хочу норку)) весит как вл40 только больше и шире. Эххх знать бы что регламент на следующий сезон не тронут прям щас бы заказал, а ща сиди ноября жди((
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пн авг 28, 2017 10:16 pm
Норка 42я,намного больше и тяжелее,надо хотя бы три литра мотор,у Террано есть и редуктор и рейка,вместо шаровых действительно можно сайлентблоки,только возле колёса при большом ходе попросту не хватает резины так вы вернуться и рвет сайлент,поэтому либо ограничивать ход,либо как у заводских квадров делать капролоновые втулки вместо сайлентов
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пн авг 28, 2017 10:17 pm
За кузовом нет смысла держаться,свари клетку и не парься
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Ср авг 30, 2017 12:17 pm
По кузову так и сделаю. будет клетка. по сайлентблокам все равно не пойму. они же у колеса поидее на такой же угол закручиваются что и у рамы? почему тогда сайленты у рамы не рвет. ход планируется 270-300. при длине нижних рычагов около 450мм
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт авг 31, 2017 12:19 pm
А кто как герметизирует выход приводов или карданов из лодки?
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пт сен 01, 2017 9:22 pm
При такой длинные рычагов сайленты будут работать. Проще тебе скажу инженеры ваз сайленты в балку безьобойменные ставят дабы в случае большого хода его просто проворачивало,а не рвало.выход герметиком.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Сб сен 02, 2017 7:43 pm
Про выход приводов не понял. Привод же вращается, как тут герметик поможет??????
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Сб сен 02, 2017 10:10 pm
Уплотнение не по приводу а по корпусу редуктора,проще по хвостовику,редуктор оставлять на улице
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Ср сен 06, 2017 11:01 am
Раму сварил.)) хотел каркас на выходных сварить. начал металлобазы обзванивать, чтоб трубу купить 45*2.5 а не тут то было, нет ее в нашем славном городе)) ну и уй с ней, буду с dy32 делать, она на даче бесплатно в достаточном количестве. Заказывать и ждать несколько месяцев не хочу, рафу все равно машина соответствовать не будет.
Читал требования к каркасу, всю голову сломал)) Если к каркасу ничего прикручивать и приваривать нельзя, то что остается то? на хамутики что ли? или кучу дополнительных труб приваривать? но это лишний вес ... да и трубы должны быть тоже бесшовные. а это уже не 15-20 метров надо, а все 30-40...
bogerr
Re: Протолуаз
Сообщение bogerr » Ср сен 06, 2017 7:49 pm
Зря, делай сразу из нормальной трубы, а то вдруг собирешся потом куда, обидно будет. Привариваться можно. Короткими швами вдоль трубы. Короче лепестки варишь, а к ним люминь крепишь.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Ср сен 06, 2017 8:39 pm
В регламенте написано что низзя приваривать, оговорка только про обшивку крыши, что можно лепестки приварить. Там вообще много чего написано помимо каркаса чему машина соответствовать не будет. Начиная с резины и т.п. у нас по РАФ мало соревнований. В одной области только из ближайших, но там и не по РАФ есть, и в других областях соседних и самое главное в чемпионате Сибири на РАФ клали
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт сен 08, 2017 11:06 am
Есть ли какая нибудь сельхоз резины высотой до 40 дюймов и шириной 14-16 дюймов?
ВЛ-40 слишком узкая, хотелось бы пошире
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Пт сен 08, 2017 6:27 pm
ширина нужна только в питере на моховых болотах
