Протолуаз
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт окт 26, 2017 6:03 am
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... ed.jpg/htm точно лучше чем эта http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... 25.jpg/htm. пользовался обеими. Темная с большим пультом тянет существенно быстрее серой. Но по ссылке еще и новые модификации появились с моносоленойдами и влагозащищенные на базе "темной". вероятно они еще лучше,но и стоят уже подороже...
Re: Протолуаз
Сообщение Андрей 318 » Чт окт 26, 2017 12:51 pm
Вазик писал(а):http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... ed.jpg/htm точно лучше чем эта http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... 25.jpg/htm. пользовался обеими. Темная с большим пультом тянет существенно быстрее серой. Но по ссылке еще и новые модификации появились с моносоленойдами и влагозащищенные на базе "темной". вероятно они еще лучше,но и стоят уже подороже...
Что-то ссылки не открываются
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт окт 26, 2017 2:19 pm
Ага, что то перестали открываться. Копировал с уазбуки с первой страницы, там открываются. Вообщем светло серую с маленьким радиопультом весом 31кг не стоит брать. Лучше темную 36кг которая.
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Чт окт 26, 2017 8:02 pm
Давно работают у тебя? Видел редуктора сварачивает у них,есть ли запчасти?
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт окт 27, 2017 5:51 am
Работают с 2014 года, проблем не было. Запчасти можно говорят заказать у тех же продавцов лебедок на уазбуке, необходимости пока не возникало.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Сб ноя 04, 2017 7:42 pm
Вопрос по рейке...
Везде пишут, что шары рейки должны быть на линии саленблоков, чтоб не было подруливания. прикинул пару реек и что то не получается, одна длинная. другая по длине почти то что надо, но рулевой вал с рамой пересекается, если сместить то с одной стороны удлинять надо с другой укорачивать. Посмотрел ещё несколько, ничего подходящего не нашёл.
Вообщем насколько критично,что шары рейки не будут совпадать с линией саленблоков?
Re: Протолуаз
Сообщение tmrus » Сб ноя 04, 2017 8:36 pm
очень желательно
Re: Протолуаз
Сообщение tmrus » Сб ноя 04, 2017 8:51 pm
Vitalya32 писал(а):Давно работают у тебя? Видел редуктора сварачивает у них,есть ли запчасти?
Я не очень понял в какой конфигурации на уазбуке. а знакомый продает вот такую.
Если есть интерес, цену можно обсудить.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _998019674
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вс ноя 05, 2017 5:59 am
Нашёл такой рисунок http://gaz24.ru/c117592/wp-content/uplo ... impell.jpg
Из него следует что таки не обязательно совпадение шаров рейки с линией саленблоков... Мой вариант справа. По факту получается что то очень близкое...
Re: Протолуаз
Сообщение tmrus » Вс ноя 05, 2017 12:15 pm
На волгах рейки стояли?
стас69рус
Re: Протолуаз
Сообщение стас69рус » Вс ноя 05, 2017 2:15 pm
tmrus нет на Волгах стояли только рулевые колонки.
Re: Протолуаз
Сообщение tmrus » Вс ноя 05, 2017 2:32 pm
Тогда рисунок не подходит
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вс ноя 05, 2017 4:39 pm
Так рисунок к Волге отношения не имеет. Эта картинка построения рулевой трапеции из книги Рампеля. Варианты размещения рейки до оси и после оси. В обоих вариантах шары рейки немного смещены от оси саленблоков в ту или иную сторону в зависимости от положения рейки. Смещение небольшое, поэтому наверно и говорят все что должно быть на линии. Нарисовал свою подвеску в масштабе это смещение получилось 4 см от линии салентов в сторону колёса. По факту так же и есть. Получилось чисто случайно)))) сошку тока надо будет правильно сделать и все будет норм...
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Вс ноя 05, 2017 6:01 pm
смещение рулевых шаров нужно для угла аккермана,больший выворот внутреннего колеса при повороте нежели наружнего.
С рейкой сложно.и где взять такую мощную?они все очень широкие от автомобилей.нужна более узкая.кстати по габаритным размерам вполне подойдет рейка гидоцилиндр и рулевые тяги от ЛТЗ 55,60,она довольно короткая,у меня подошел подобныый иномарочный цилиндр,под ее ширину уже и подгонять расстояние меж рычагами.Рулевое я бы рекомендовал размещать за осью,меньше вероятности деформировать рулевое об пень
Re: Протолуаз
Сообщение tmrus » Вс ноя 05, 2017 6:28 pm
Из стандартных окушная рейка 455мм по шарам. Какое расстояние то нужно?
