Протолуаз
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт мар 08, 2018 10:58 am
Спасибо! От сурфа похоже то что нужно, витков побольше и пружина длиней чем у паджеры, должна быть чуть помягче и ход побольше. Поставлю на середину рычага ее.а терановский аморт ближе к колесу. Должно нормально получиться.
Vitalya32
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Чт мар 08, 2018 11:39 am
давай фотки уже
учти что на сурфе стойка стоит тоже в середине рычага,изучи рычаг сурфа и сдвинь стойку дальше от колеса,т к сурф тяжелее машина,дабы не сильно жесткая пружина оказалась.
Я бы сделал несколько монтажных отверстий,например три,что бы можно было потом пробовать переставлять стойку на рычаге,делая жеще или мягче,а потом после ходовых испытаний навесить амортизатор дополнительный который будет гасить пробои в крайних точках при резких скачках подвески
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт мар 09, 2018 4:25 pm
Как то так...
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт мар 09, 2018 4:28 pm
Еше
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вт мар 13, 2018 11:54 am
От сурфа все таки не годятся стойки(( ход у них 11 см как и у паджеровских и шток тоньше чем у восмерочных почему то,всего 12,5см . при таком раскладе ставить их чтоб не уменьшать ход подвески нужно близко к основанию рычага на 1/3 длины, а это не возможно, там обшивка (двигатель) мешать будет. все таки стойка нужна с ходом примерно 20см...
от чего еще можно посмотреть?
Vitalya32
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Вт мар 13, 2018 1:42 pm
у цефиро А32 ход передней стойки 20см
По мне так рычаги получились коротковаты у тебя,хода будет мало,особенно сзади,на неуправляемой оси
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Вт мар 13, 2018 7:22 pm
Задача была уложиться в габарит по ширине 1.95. Пришлось даже укорачивать заднии рычаги, сварил поставил колесо, замерил 2 метра ровно, кузов газели 1.98, порезал их сразу. Но даже с этими рычагами заднии привода-карданы позволяют ходить подвеске на 30 см. Вопрос только как себя десяточные салентблоки будут чувствовать. Будут рваться ограничу отбойниками. Резины у них много, может и норм будет. Спереди как ни крути 25 см максимум, причём шаровые и привод одновременно практически начинают ход ограничивать.
Vitalya32
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Вт мар 13, 2018 10:11 pm
с габаритом понятно.имею ввиду рычаги делать длиннее не наружу,а вовнутрь.т е раму более узкую в месте креплений рычагов.
Сайлентблоки если безобойменные то рваться там нечему,просто будут проворачиваться в крайних положениях
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Ср мар 14, 2018 5:31 am
Вот такие от цефиро?
https://www.farpost.ru/kemerovo/auto/se ... 64564.html
а раму, да в месте крепления рычагов можно было бы и поуже сделать, но поздно уже
Vitalya32
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 » Ср мар 14, 2018 9:54 am
нет конечно,это же от блюберда,там ход 10см всего.
цефиро а32 перед,они под два болта,нужно будет делать переходник,снизу сайлентблок, вверх две пластины идут ,с привареными втулками меж собой,и все это вставляется в стойку
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Чт мар 15, 2018 12:23 pm
https://www.farpost.ru/kemerovo/auto/se ... 11567.html Спасибо, вроде то что нужно
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт мар 30, 2018 11:05 am
Всем привет. еще несколько вопросов...
1. Какую помпу можно использовать для откачки воды из салона))?
2. На ступице нет центрующего буртика под диск. Достаточно ли центровки и фиксации колеса только за счет шпилек/гаек? или надо что то дополнительно придумывать?
igo196610
Re: Протолуаз
Сообщение igo196610 » Пт мар 30, 2018 12:58 pm
если гайки конусные-достаточно
Re: Протолуаз
Сообщение Андрей 318 » Пт мар 30, 2018 2:48 pm
1. Помпа для лодок. Там роторная крыльчатка работает, грязи особо не боится.
2. На большинстве машин это центрирующий буртик нужен только для легкого монтажа колеса на ступицу. После затяжки гаек, диск не касается этим буртиком до ступицы. Поэтому колесных конусных гаек будет вполне достаточно.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик » Пт мар 30, 2018 8:47 pm
Ясно, спасибо. А где такую помпу заказать? Литров на 100 в час наверно надо или две поменьше.
