Протолуаз
Re: Протолуаз
Почитал. Передаточные как у нивкиной стандартной. Только у меня кит стоит 1:3. Цены на неё действительно привлекательные :) я думал если нивкину порву когда нибудь с джимника поставлю или самурая, а об этой первый раз услышал:) в защиту нивкиной могу сказать, что за 3 года издевательств, она ниразу не подвела.
Re: Протолуаз
автомат тебе нужен будет с серены в 23ем кузове под продольное раположение ср20
ср дешевле вдвое от поперечника нежели от сильвии
хотя разница только в расположении трамблера и навески
редуктора луаза думаю жить будут т к автомат очень сглаживает рывки в трансмиссии,заметно щадит трансмиссию в целом
Re: Протолуаз
Ага, от сильвии что то дорогие они. С серены столько же стоят как и на поперечники, буду с серены 23ей искать, сразу в сборе чтоб все было, и автомат и косы, мозги..
поэтому и хочу автомат, у него еще и много других плюсов.
Несколько вопросов есть
1. Хватит ли бензонасоса от инжекторной семерки для 2.0 двигателя? если нет то какие варианты есть?
2. Достаточно ли радиатора от оки с электровентилятором для охлаждения автомата?
3. Кардан на передний редуктор получается очень короткий (технологию укорочивания ваз кардана уже подсмотрел тут на форуме, труба обрежется почти полностью, останется только шлицевая) А вот как правильно поступить с задним пока не придумал. длиной он получится примерно 145-150 см. Варианты:1) Разрезать трубу и удлинить втулкой? но уж очень длинная втулка будет(наверняка будет бить потом) 2) подобрать какой нибудь готовый и сделать переходники на фланцы, но сильно сомневаюсь что есть готовые длиной полтора метра. 3) Использовать с подвесным подшипником? Может есть еще какие варианты...
Re: Протолуаз
Самый главный вопрос забыл)) от чего взять максимально легкие и при этом не дорогие сидушки? пластиковые стульчики не предлагать))
Re: Протолуаз
Изготавливаем под заказ спортивные сидения для Багги.
Размер: детское Арт. 5001 - 5017 руб.;
вставка в детское сидение Арт. 50011 - 1700 руб.;
S Арт. 5002 - 7342 руб.;
вставка в сидение S Арт. 50021 - 1800 руб.;
L Арт. 5003 - 7342 руб.;
вставка в сидение L Арт. 50031 - 1900 руб.;
XL Арт. 5004 - 7849 руб.;
вставка в сидение XL Арт. 50041 - 2000 руб.
Фото и таблицу размеров сидений вышлю на почту
Novikov-ssm@rambler.ru
А также другие товары для спортивных автомобилей и экипировка.
С уважением
Новиков В.М.
8-901-5322304,8-916-6931498
novikov-ssm@mail.ru
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
Re: Протолуаз
Процесс идёт, пока разборка всего, пути назад нет)) На телефоне камера не очень...
- IMG-20161204-WA0006.jpg (60.16 КБ) 10054 просмотра
- IMG-20161204-WA0007.jpg (71.88 КБ) 10054 просмотра
- IMG-20161205-WA0004.jpg (60.71 КБ) 10054 просмотра
Re: Протолуаз
1 насос работать будет но на пределе,газелевский он же волговский вполне хватит
2 радиатора хватит,но можно и чуть больше что бы с запасом,к примеру от ваз 09 или классика
3 кардана проще два сварить если не хватает длинны
по моторам помогу если нужно с контрактником,на свой сервис постоянно вожу моторы
по кардану не понимаю почему такой длинный
схема какая,от акп идет пром кардан на раздатку а с нее на мосты?
что бы улучшить развесовку мотор лучше задвинуть побольше в базу
Re: Протолуаз
Моторы у нас есть в наличии,это не проблема.
А схема такая же как у Вас)) мотор в базе, сзади за сидушкам, раздатка близко к переднему редуктору, между раздаткой и коробкой пром кардан, насколько получиться короткий.
А какие есть легкие сидушки?
Re: Протолуаз
Я же Вам вчера написал по сидушкам.
Сидения ставят на спортивные Багги, для машин трофи-рейда, гуляльных Багги и другую технику, вплоть до легких самолетов.
С уважением
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Протолуаз
Я здесь покупал, очень легкие сиденья, но к ним нужен каркас. За два сиденья сделали хорошую скидку.Вазик писал(а):А какие есть легкие сидушки?
С вырезом, узкое сиденье
https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_ ... _711508091
Без выреза, широкое сиденье
https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_ ... _742925154
Re: Протолуаз
Так мотор че сзади будет?
Re: Протолуаз
[quote="Вазик"]Моторы у нас есть в наличии,это не проблема.
А какие есть легкие сидушки?[/quote
Сидение БС размер L - 3.5 кг., размер XL - 4,5 кг.
Дополнительный каркас не нужен.
Поставляем к ним салазки.
С уважением
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
Re: Протолуаз
Ну да)) сразу за сидушками, максимально низко. Получится не над задней осью, а между осями.Vitalya32 писал(а):Так мотор че сзади будет?
Re: Протолуаз
Спасибо за информацию! Ну и как в них удобно сидеть? Не слишком жёстко?Андрей 318 писал(а):Я здесь покупал, очень легкие сиденья, но к ним нужен каркас. За два сиденья сделали хорошую скидку.Вазик писал(а):А какие есть легкие сидушки?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Протолуаз
Я привык к жестким сиденьям, у меня обычно подвеска очень мягкая. Можно обклеить их туристическим ковриком в нужных местах для мягкости.Вазик писал(а):Спасибо за информацию! Ну и как в них удобно сидеть? Не слишком жёстко?
Я себе широкие сиденья взял, что бы в зимней одежде нормально можно было уместиться.
