полноприводная багги двс и вариатор хонда спайк
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт окт 13, 2016 3:55 pm
Решил построить машину для грязи . Хочется совместить хорошую тягу и скорость до 90 км ч. Двигатель от хонды 1.5 вариатор
Re: полноприводная багги двс и вариатор хонда спайк
Сообщение Андрей 318 » Чт окт 13, 2016 3:59 pm
godzila gm писал(а):Решил построить машину для грязи . Хочется совместить хорошую тягу и скорость до 90 км ч. Двигатель от хонды 1.5 вариатор
Мотор купил?
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт окт 13, 2016 4:19 pm
Передаточное число вариатора 2.367
Передаточное число 1-й передачи 1.850
Передаточное число 2-й передачи 1.280
Передаточное число 3-й передачи 0.980
Передаточное число 4-й передачи 0.780
Передаточное число 5-й передачи 0.640
Передаточное число 6-й передачи 0.540
Передаточное число 7-й передачи 0.470
Передаточное число 8-й передачи 0.000
Передаточное число задней передачи 4.226
Передаточное число понижающией передачи 0.000
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт окт 13, 2016 4:23 pm
да мотор купил и вариатор заварил дифференциал дальше думаю какие поставить редуктора. пробовал расчитывать трансмиссию редуктора получаются вроде от4.0 до 4.5 передаточное число
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт окт 13, 2016 4:50 pm
не знаю правильно или нет посчитал п.ч.
Сообщение Андрей 318 » Чт окт 13, 2016 10:20 pm
Ничего не понял по числам. Вариатор вместе с КПП или что там?
Обычно, передаточное число вариатора 2.8-0.9 или близко к этому диапазону.
Какая Главная пара в коробке?
Какие планируешь колеса по размеру?
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Чт окт 13, 2016 10:30 pm
а я что то вообще в этих цифрах ни чего не понял(
godzila gm
Сообщение godzila gm » Пт окт 14, 2016 7:19 am
В коробке гп 6.32 (2.37) это из интернета
godzila gm
Сообщение godzila gm » Пт окт 14, 2016 7:21 am
Не пойму что есть что .Колеса планирую ободрыши наверно от тракторной телеги
Сообщение Андрей 318 » Пт окт 14, 2016 10:51 am
godzila gm писал(а):В коробке гп 6.32 (2.37) это из интернета
6,32 - это на шестерне главной пары набито? Или ты сам зубья посчитал и поделил, получив 6,32 ?
Сообщение Vitalya32 » Пт окт 14, 2016 11:48 am
вариатор крякнет после первой покатухи
лучше автомат
godzila gm
Сообщение godzila gm » Пт окт 14, 2016 1:37 pm
Уже были примеры поломанных вариаторов ?
Сообщение Андрей 318 » Пт окт 14, 2016 1:57 pm
Если передаточное число будет достаточным, то крякнет наверное не быстро. В натяг только надо поменьше ездить.
Мосты или редуктора какие планируются?
Сообщение Vitalya32 » Пт окт 14, 2016 2:45 pm
godzila gm писал(а):Уже были примеры поломанных вариаторов ?
постоянно
вариатор для асфальта
один чел даже сам спалил вариатор каждый день плавно заезжая в гараж с высокой ступенькой,не с разгона,а именно подъезжает к ступеньке,упирается и медленно газует внатяг что бы заехать,несколько месяцев и коробас сгорел
godzila gm
Сообщение godzila gm » Сб окт 15, 2016 8:04 am
Редуктора ищу с передаточным 4.5, а с вариатором все равно буду эксперементировать хоть опыт будет для других
