Строю вездеход на гусеницах "МИШАНЯ"
Chydik
Re: Строю вездеход на гусеницах "МИШАНЯ"
Сообщение Chydik » Пн сен 05, 2016 8:25 pm
pavlik спасибо. я такую находил, но что-то тупанул подумал не к моей панели
Chydik
Сообщение Chydik » Вт сен 06, 2016 8:48 am
ak68 писал(а):Макс, а можно фото по подробнее как механизм переключения сделал, той части что на КПП.
Спасибо))
Я вот давно скачивал фото из интернета, принцип примерно один ну и я за основу так же выбрал.
ak68
Сообщение ak68 » Вт сен 06, 2016 10:14 am
Макс, Спасибо!
shihirev
Сообщение shihirev » Вт сен 06, 2016 10:24 am
У меня кулиса сделана так
shihirev писал(а):
alex2405 писал(а):Если уже сделали соединение тросов кулисы с штоком кпп, то можно фото?
Крепление тросов и механизм переключения.
На последнем фото кругом обведено место крепления троса. Но это крепление я хочу переделать, закрепив его на втулке(по совету Старого), чтобы крепление немного поворачивалось при перемещении штока кпп и угол изгиба троса был меньше. После изготовления механизма переключения выявилась ещё одна проблема - не включается задняя передача, а 5-я включается с трудом. Планирую разобрать кпп и заменить пружины(обведены кружком) в механизме переключения на более мягкие.
shihirev
Сообщение shihirev » Вт сен 06, 2016 10:28 am
И ещё
[quote="shihirev"
Коробку разобрал и заменил пружинки в механизме переключения передач. Теперь переключение тросами стало норм.
Изображение[/quote]
Сообщение Vitalya32 » Вт сен 06, 2016 9:22 pm
с ржавчиной в класическом баке бороться бесполезно
3!!!насоса ушатал,разберу вычищу,гайки пробовал кидать,новый насос,гонка две и все насос сдох
эта ржавая пыльца постоянно образовывается
этим самым и убивая насос
на разборе 7жиг разобрал что бы найти два нержавых бака
Chydik
Сообщение Chydik » Пт сен 09, 2016 10:32 pm
ВОПРОС.
У меня есть печка от запорожца в рабочем состоянии. Лежит уже несколько лет. Вопрос вот в чем, если я поставлю топливную магистраль от топл.насоса с инжектора интересно выдержит поплавок в карбюраторе печки? Сейчас еще одна идея появилась. А если его на обратку подпитать? плюс к этому поставить клапан который стоит на карбюраторах?????
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб сен 10, 2016 4:33 am
А почему обычную с 2108 печку не поставить?
ak68
Сообщение ak68 » Сб сен 10, 2016 9:30 am
так то да, а от запора на обогрев гаража, ))
Chydik
Сообщение Chydik » Сб сен 10, 2016 11:14 pm
Когда не успеваешь к сезону и не хватает пары рук :boast:
Chydik
Сообщение Chydik » Сб сен 10, 2016 11:36 pm
владимир 122 писал(а):А почему обычную с 2108 печку не поставить?
Блин забыл дописать в вопросе, я ее хотел бы использовать малость как автономку.
ak68
Сообщение ak68 » Вс сен 11, 2016 10:56 am
тем более отдельный бак, я так однажды вебасто всю солярку высосал
из бака потом домой не на чем было ехать)))
Chydik
Сообщение Chydik » Чт сен 29, 2016 8:57 pm
семен36 писал(а):Все вроде хорошо красиво аккуратно,не то что у меня :-),но,ручной газ рычагом ручника,что нить поменьше не нашлось или самому сделать,скажем от трактора т-150 или с моторки катера,если кому то даш погонять надо проводить инструктаж,а то,дернет,ручник,на спуске или косогоре:-),и может я что то где то пропустил но управление раздаткой хлипковато,тянуть да а вот толкать может этот пруточек сгибатся особенно на блокировку,я когда свою ставил раздатку в холостую все легко перещелкивалось а с нагрузкой туговато,а выключить блокировку вообще ,как сказали нивоводы надо пройти"обучение"и у каждого свой ритуал выкл блокировки,и приваренные рычаги к трубам которые на раздатку ,ой долго не проживут.
Специально заснял видео как переключается блокировка, просто как я уже и писал раньше, всегда у самой раздатки закисает сам рычаг. Я не знаю можно просмотреть видео по ссылке https://vk.com/video7112671_456239080 я когда на раздатке делал ривизию. замучился этот рычаг разрабатывать
Chydik
Сообщение Chydik » Сб окт 22, 2016 10:28 pm
Давно ничего не писал. да и нечего было. весь в работе.
И все таки я смог!!!!
Нужно убрать вездеход в сарай, до зимы, так как в гараже нужно место для работы. не выдержал. Поехал на речку, так как никому мое увлечение не интересно пришлось ехать одному и снимать себя любимого. Немного заехал в воду думал, все! Потечет моя лодка но она не протекала. ура!!!! я сам в шоке :shok:
Выплывал долго, так как на колесах, не подумал что еще смогу и застрять там )
Видео будет чуть позже.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Сб окт 22, 2016 10:40 pm
красотища ;) а может вилку для прицепа повыше сделать чтобы не мокла ?
