Вертим Верту AMS
Alex-Alex
Re: Вертим Верту AMS
Сообщение Alex-Alex » Вс фев 19, 2017 7:39 pm
Valeryi писал(а):Я делаю ушки для рычагов из полосы.
" Это понятно,но я хочу сделать для крепления рычагов
В-образную деталь как у оригинала,понравилось мне это решение.,у Раптора кстати тоже такой же принцип. Деталь эту воспроизвёл на миллиметровке в размер один к одному,хотел подготовить для лазерки,короче ничего у меня не получается(((. придётся у них скорей всего за отдельную оплату делать.
tmrus
Сообщение tmrus » Вс фев 19, 2017 9:41 pm
СолидВоркс, встроенный учебник и 3 вечера на изучение...
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Пн фев 20, 2017 8:23 am
Честно говоря - это исключительно моё мнение - то по временным и прочим затратам проще взять в руки болгарку. Если нет своего или легкодоступного лазера. Хотя знание основ Солидворкса тоже штука полезная.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Пн фев 20, 2017 7:22 pm
На плазму нужно файл в "Корэл Дро" сдавать. Там не сложно нарисовать масштаб 1:1 .
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Пн фев 20, 2017 7:31 pm
Олег честно вы правы,хорошее у вас мнение,но но наверное не берусь из легкодоступного лазера.Может у кого ссылка есть на СолидВоркс? что то одна демо версия,ломанный должен быть.Да простят меня разработчики,прошу понять и отпустить)))
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Пн фев 20, 2017 11:40 pm
Valeryi писал(а):На плазму нужно файл в "Корэл Дро" сдавать. Там не сложно нарисовать масштаб 1:1 .
Опередили вы меня ,скачивал CorelDRAWGraphics,не устанавливается, ругается чтобы операционистку обновил.Да я видео смотрел вроде не сложно.
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Вт мар 21, 2017 11:08 pm
Вопрос к Михаилу,Какой у вас этот размер если мерить как на фото. Сам выщитал и начертил деталь, у меня 190мм. Детали на лазерку,переделывать жалко,хотелось вашего подтверждения,чтобы спалось спокойно.
tmrus
Сообщение tmrus » Вт мар 21, 2017 11:12 pm
я думаю это расстояние равно расстоянию между шаровыми на классическом кулаке
Сообщение Bookvoed » Ср мар 22, 2017 10:01 am
По моему чуть меньше чем между шаровыми, насколько - каждый решает сам
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Ср мар 22, 2017 10:17 am
Подаждем что Михаил скажет.
x-motors
Сообщение x-motors » Пт мар 24, 2017 12:39 pm
у меня 183мм.
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Пт мар 24, 2017 7:07 pm
x-motors писал(а):у меня 183мм.
Спасибо! Я думаю разница в 7 мм,это ни чего.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс мар 26, 2017 7:31 am
Вчера померил у себя, сделал больше растояния между шаровыми на 5 мм, вроде нормально подвеска качается)) Но у меня рычаги от рамы от одной вертикальной плоскости, которая почти под 90 градусов к полу
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Чт апр 13, 2017 9:37 pm
Наконец нашел двигатель.Вовремя приехал на разборку,привезли и разгружали ваз 2114 с 1.6 8кл инжектор,завтра буду забирать.
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex » Чт май 18, 2017 10:08 pm
Кто нибудь поможет с размерами этой детали.?
