Багги ST2 с модификациями
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Пн май 09, 2016 10:33 am
Приветствую!
Начал строительство известной багги "ST2 по русски", сделал основную часть рамы, начал делать перед и тут как раз списался с автором Bookvoed, который посоветовал делать перед а-ля верту.
Изображение Изображение Изображение
эскиз передка, взял за основу с видео https://www.youtube.com/watch?v=rauyA46SAnw, еще не расчитывал длину рычагов под оригинальную колею 1500мм:
подскажите пожалуйста пару вопросов:
- сколько смотрел как у всех сделаны передние рычаги, так и не понял нужен ли там кастор или просто их под 90 градусов относительно плоскости колеса?
- двигатель: товарищ механик работает на СТО сказал категорично брать карбюраторный двиг, ибо с инжектором будет куча проблем с электрикой. У нас же найти каробовый двигатель от девятки весьма проблематично, действительно ли лучше карб чем инжектор ставить?
владимир 122
Re: Багги ST2 с модификациями
Сообщение владимир 122 » Пн май 09, 2016 4:08 pm
Инжектор! Лучше карба по подавляющему числу преимуществ!
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пн май 09, 2016 4:17 pm
Кастор можно настроить просто смещением верхнего рычага назад!
Сообщение Bookvoed » Вт май 10, 2016 1:02 pm
Карб сложнее настроить, с инжем проблем нет, надо только в проводке нормально разобраться и от воды защитить.
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Чт май 12, 2016 8:45 pm
потихоньку делаю передок:
завтра должны прийти передние ступицы и колеса, буду вымерять рычаги
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Вс май 15, 2016 9:54 am
сделал примерный расчет передней подвески
http://www.racingaspirations.com/mods/seb628it
при ходе колес вверх, развал остается отрицательным - оно будет ехать?
нарисовал уши в солиде для крепления подвески к раме:
отдам на порезку лазером
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Сб май 21, 2016 4:15 pm
нарисовал примерный вид переда, буду делать в метале, подгонять размеры
vovka
Сообщение vovka » Сб май 21, 2016 5:36 pm
Для чего на данной модели либо очень большой положительный развал , либо большой Чембер. Куда делся Кастер, для переднего привода он должен составлять около +5°.
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Сб май 21, 2016 9:14 pm
про кастор забыл, доработаю
с развалом - он будет отрицательный, я в солиде ток неделю рисую, поэтому получилось пока в таком виде соединить кулак с нижним рычагом
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Вт ноя 01, 2016 10:44 pm
всем привет, продолжаю работу над багги, летом практически ничего не делал, начиная с сентября практически каждый день в гараж.
Рассчитал и сделал переднюю подвеску, подготовил рулевую рейку, но еще не ставил:
купил двигатель с daewoo lanos 1.5 16 клап (поляк):
поставил задние стойки, сделал на ШС (12мм)
собственно вопрос, кронштейн под ШС нормальный ширины или надо все таки уже?
Chydik
Сообщение Chydik » Вт ноя 01, 2016 11:14 pm
Для чего такие широкие уши на раме для крепежа рычагов? И не понять по фото в передней подвеске на амортизаторе, что сверху шарнир? просто показалось что в разных плоскостях или мне кажется, верхний крепеж от нижнего?
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Вт ноя 01, 2016 11:34 pm
Chydik писал(а):Для чего такие широкие уши на раме для крепежа рычагов?
увидел примерно такие по ширине на багги на соревнованиях по автокроссу. До этого с ШС не сталкивался, решил повторить посмотреть как оно будет, теперь сомнения, по идее все таки лучше сделать примерно по ширине ШС.
Chydik писал(а): И не понять по фото в передней подвеске на амортизаторе, что сверху шарнир? просто показалось что в разных плоскостях или мне кажется, верхний крепеж от нижнего?
в передней подвеске все на обычных сайлентах от девятки с поперечного рыгача.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб дек 24, 2016 2:58 am
Внутренняя обойма ШС должна быть зажат втулками или можно шайбами набрать нужную толщину.
По поводу модели подвески, посмотрел Ваш вариант в проге "Ресинг асп.." думаю Вам нужно обратить внимание на возможные "крены" кузова и положительный развал переднего загруженного колеса.
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov » Пн апр 10, 2017 12:25 pm
приветствую! запрошедшие 5 месяцев много чего было сделано:
1. самое главное - переехали в новый гараж, 70 квадратов, наконец-то вокруг багги можно ходить!
2. завел двигатель, разобрался с проводкой, подключил диагностику, скоро начинаю делать приборку
https://www.youtube.com/watch?v=-u54-4Jh-iw
3. сделал приводные валы, пока кустарно, как порвет буду делать с токаркой
4. установил руль, сделал прототип педалей
5. поставил "пацанский" прямоток
6. сделал переключение скоростей - это просто жесть, другими словами сложно описать. Система из 4 рычагов, работает как на тракторе.
Буду еще дорабатывать, есть понимание как.
на очереди:
- бензобак, изначально планировал располагать сзади на 10 л, но в итоге попалась алюминиевая канистра на 20 л - будет стоять спереди + для развесовки, перед очень легкий
- установка педалей
- прокладка гидролиний, тросика газа
- пробный выезд, конечно же, не нарушая добрую традицию форума - без тормозов ))
